  Druckformat lässt sich nicht ins Blattformat übernehmen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Druckformat lässt sich nicht ins Blattformat übernehmen (3753 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional
Windows 10
CPU: i7-6800K 3,4GHz
Ram: 32GB
Graka: nVidia Quadro M4000
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2015 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit geraumer Zeit kämpfe ich mit dem Problem das alle meine Querformatzeichnungen in Hochformat ausgedruckt werden.
Ich hab die Einstellungen vom Drucker und auch die Seiteneinrichtung auf Querformat gestellt und meine Blattformatvorlage wieder neu abgespeichert, aber die änderung wird nicht übernommen...
Wo kann ich das richtig Einstellen, oder stimmt bei meinem SWX was nicht?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2015 03:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckereinstellungen werden mit der Zeichnungsableitung abgespeichert. Wenn du die in der Zeichnungsvorlage änderst, hilft dir das nur in neu erstellten Zeichnungsableitungen.
Es ist hilfreich von Zeichnungsableitungen PDFs zu erstellen, weil sie die beim Ausdruck selbst optimal drehen und man sie zum Informationsaustausch mit Kunden / Lieferanten sowieso benötigt.
Grüße Günter
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heisst die Info geht in die Zeichnungsvorlage .drwdot und nicht ins Blattformat .slddrt?
Aber wenn ich die standardzeichnungsvorlage von SWX verwende und beim erstellen der neuen Zeichnung eines der Standardblattformate auswähle funktioniert es ja auch!
Das mit den PDFs mach ich sowieso, aber wenn meine Hochformat Zeichnung auf ein Querformat bei der PDF erstellung generiert wird, hilft auch das selbst optimal drehen vom pdf programm nichts...
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win 7 64bit
HP Elitebook 8740W
8 GB Ram
Solidworks 2012 SP4 (64bit)
ProE WF4 M140 (64bit)
Stools 2012
erstellt am: 18. Sep. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan
Wenn Du das PDF über Speichern unter machst (sowieso zu empfehlen) wird das Format bei mir richtig gedreht.
David
GWS
erstellt am: 18. Sep. 2015 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ryan12: Das heisst die Info geht in die Zeichnungsvorlage .drwdot und nicht ins Blattformat .slddrt?
Nochmal: Bereits erzeugte Zeichnungen ändern ihre Druckeinstellungen nicht mehr, nur weil du deren Vorlagen veränderst.
Du sollst ja auch nicht in ein PDF drucken, sondern direkt (mit Speichern unter) als PDF abspeichern. Da wirst du nicht nach Hoch- oder Querformat gefragt. Das erledigt der PDF-Generator da selbst.
Grüße Günter
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2015 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist grad aufgefallen das es beim Drucken passiert und nicht beim pdf erstellen...
Ups... hehehe
[Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 21. Sep. 2015 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
wenn es nicht beim PDF passiert ist die Blattausrichtung in SolidWorks wohl richtig definiert und irgendwo auf dem Weg zum Drucker spielt etwas nicht mit. Kommt denn das "richtig" erzeugte PDF in der korrekten Ausrichtung am Drucker raus, wenn du das aus dem Adobe Reader (oder welchen PDf Reader du auch sonst benutzt) druckst?
Kannst du eine dieser Zeichnungen mal leer räumen und hochladen (nur die slddrw), dann kann hier jemand probieren, ob es auch außerhalb von eurer Umgebung passiert. Ich persönlich tippe auf irgendeinen hart eingestellten Druckparameter in einem Treiber oder Druckserver, den du nicht ändern kannst.
Das könntest du theoretisch prüfen, indem du andere Drucker probierst, z.B. indem du dir einen lokalen PDF-Drucker (FreePDF, PDFCreator oder wie sie alle heißen) installierst, über den du selber die Kontrolle hast und es da sicherstellen kannst.
Ciao,
Stefan
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.SLDDRW
Hi Stefan,
also das gedruckte pdf ist falsch, so wie es beim direkten Drucken auch ist.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Okt. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
gehe mal unter Datei/ Seite einrichten... in die Seiteneinrichtung und
ändere die Ansichtsausrichtung in "Querformat" ab. Dann das Ganze einmal
speichern und fertig ist "die Laube"
Andreas
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich jetzt schon dutzende male gemacht, es funktioniert einfach nicht.
Die Einstellung wird nicht abgespeichert!
Die einzige Möglichkeit ist, das ich zwei Unterschiedliche Zeichnungsvorlagen mache...
RvdH1
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
ich habe genau das gleiche gemacht wie Andreas.
Geht alles.
Zeichnung wird nach der Änderung in Querformat gedruckt.
Gruß Ralf
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt also man muss für jedes Blattformat eine neue Zeichnungsvorlage erstellen?!
