 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Kreismuster linearer ausgetragener Schnitt geht nicht (4194 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie im Titel schon steht: Ich bekomme das Kreismuster einfach nicht hin. Ich habe das Modell mit und Ohne Kreismuster hochgeladen. SWX macht zwar ein Kreismuster - aber guckt euch an was dabei raus kommt. Ich möchte einfach nur diese Schräge an allen drei Führungen haben.... Bitte helft mir  Danke im Voraus. Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! [Diese Nachricht wurde von SannSpeed am 15. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SannSpeed am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 15. Sep. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Sep. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, vielen Dank für die Lösungen. Auf die Idee mit dem geänderten Schnitt bin ich gar nicht gekommen War so auf die Ebenen-Konstruktion fixiert... Da habe ich aber noch rausgefunden, dass das Feature zwar gemustert wird - für die Endbedingung aber immer die gleiche Ebene genutzt wird. Was könnte ich tun um die Konstruktion so zu machen wie ich es vor hatte? Jemand ne idee? Ist nur Interesse - die Konstruktion werde ich aber so machen wie ihr sie mir geschickt habt. Danke mal. Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo Phil, ich habe Dir zwei Beispiele gemacht. 1. Aus Deinen vorhandenen Features weitergebaut. Statt Schnitt einen Aufsatz erstellt und diesen gemustert (das geht, ist aber nicht besonders elegant). 2. Alles neu, auf eine andere Weise aufgebaut. Hat auch den Vorteil, du kannst ohne weiteres die Anzahl des Kreismusters verändern. Es gibt aber auch noch andere Vorgehensweisen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 16. Sep. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo Phil, Eine weitere einfache Lösung wäre es deine Schrägen einfach mit einer Fase zu erstellen. Grundkörper als Rotation einen Zapfen linear austragen eine Fase in entsprechender Größe zufügen Abschließend "Zapfen-Linear Austragen" und die Fase mit einem Kreismuster vervielfältigen. Die Größe und den Winkel kann man über Variablen und Gleichungen verknüpfen. Beste Grüße ------------------ Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. Wer keinen Plan hat wo er im Leben hin will, braucht sich nicht zu wundern wo er ankommt. [Diese Nachricht wurde von Tredji am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
