  SWX Admin als Externer Dienstleister
Autor Thema:  SWX Admin als Externer Dienstleister (2501 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt Ihr schon mal Erfahrungen gemacht mit einem SWX Admin als Externem Mitarbeiter, der tageweise bzw. auf Anforderung ins Haus kommt.
Bisher hat die allernotwendigsten Dinge ein Kollege aus dem Kreis der Konstrukteure erledigt. Das beschränkte sich auf das Einspielen von neuen Releases.
Leider wird diese Thema in der GL als eher nachrangig gesehen, wodurch uns eine Festanstellung verwehrt bleibt. Daher wollte ich den Weg über einen Personaldienstleister gehen.
Ich habe den in Frage kommenden Firmen eine Aufgabenstellung geschrieben, von der ich denke, dass damit alles Notwendige abgedeckt wird.
Mir ist auch klar, dass der CAD-Admin zur Kernmannschaft einer Konstruktionsabteilung unserer Größe dazu gehören MUSS.
Vielleicht bekomme ich noch einige Hinweise oder auch Erfahrungsberichte zu diesem Themenkomplex
Danke schon mal.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha01:
...... unserer Größe dazu gehören MUSS.
von welcher Größe sprechen wir, wieviel Lizenzen habt ihr?
Habt ihr einen Wartungsvertrag?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
in welcher Ecke Deutschlands sitzt ihr denn? Ich wüsste einen sehr guten freelancer der mit Sicherheit deinen Anforderungen voll und ganz genügen würde.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
also wir haben 30 Lizenzen mit Wartungsvertrag. Diese werden auch manchmal zur Gänze genutzt. z.T auch passiv durch die Technologie, die 3D-Modelle aufruft.
Grüße, Micha
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sitzen ca 50 km südlich von Magdeburg.
freelancer ...klingt gut. Kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht sogar besser als von einem Verleiher.
Grüße, Micha
jörg.jwd
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
du hast PM
Jörg
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörg.jwd:
Hallo Micha,
du hast PM
Warum must Du die Öffentlichkeit davon in Kenntniss setzen, dass Du eine PM (Private Message) verschickst?
Vielleicht bin ich ja der Einzige - aber es nervt.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin über den Hinweis sehr dankbar, da das ich das kleine Symbol doch recht leicht übersehe.
Was war nochmal die Aufgabe eines Testmitgliedes?
Grüße, Micha
TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere belehren wie sie die Forensoftware benutzen
jörg.jwd
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TestMitglied:
...ganz einfach weil die Erfahrung lehrt dass die meisten sonst gar nicht mitbekommen dass eine da ist.
Wenn's dich stört brauchst du das ja nicht lesen. Du kannst dir auch sicher sein das du von mir keine bekommst
BTW deine Ü's kannst du behalten. Zum Einen habe ich genug davon und zum Anderen solltest du ja als Forensoftwarebelehrer wissen wofür die eigentlich da sind. Wenn nicht kannst du ja diesen Thread mal lesen. Also bitte künftig behalten.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 15. Sep. 2015 editiert.]
MaverickGerd
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaverickGerd an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickGerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickGerd
Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 16. Sep. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch interessieren. Wir haben nur eine Premium Lizenz 2015 und nutzen nur einen Bruchteil davon.
Außerdem bin ich auf der Suche nach Branchenlösungen für den Metall- u. Stahlbau.
Sowas: https://www.youtube.com/watch?v=vYsXbvmDM_E
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Sep. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eher einen Supportvertrag mit einem bekannten Dassault-Partner in Betracht ziehen.
Das mag teurer sein - aber die Systemhäuser können nicht nur Urlaubsvertretung leisten, sondern auch "second level support".
Rainer Schulze
