  Blechabwicklung nicht richtig?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung nicht richtig? (1463 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
150753-T019.sldprt
Guten Morgen alle Zusammen.
Ich hab hier ein Teil das lässt sich nicht richtig abwickeln.
Würde mich über Lösungsvorschläge freuen.
Gruß Georg
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung_150753-T019.DXF
Abwicklung funktioniert bei mir einwandfrei,
unter SWX2014 SP5.
Gruß Frank
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
028712_Blechabwicklung.mp4
Bei mir gehts auch. SolidWorks2013 SP4, Win7.
WW
CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil wird abgewickelt. Aber diese Abwicklung ist falsch!
Die dxf kann ich leider nicht öffnen bzw. downloaden.
[Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 15. Sep. 2015 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bei mir geht's jetzt auch!
Allerdings mit einem eigenartigen Verhalten; die heruntergeladene Datei wies bei der Abwicklung einen Fehler auf - die zugehörige Meldung hieß, dass die Abwicklung nicht richtig möglich ist, weil die Biegung zu komplex sei. Als Versuch habe ich die vorhandene Blechskizze in eine Konstruktionslinie geändert und einen Kreis erstellt, dann funktionierte die Abwicklung. Das wieder rückgängig gemacht - gleicher Fehler. Datei geschlossen, wieder geöffnet - kein Fehler!  Hmm SWX geschlossen, Datei geöffnet - kein Fehler! Datei neu runtergeladen, geöffnet - kein Fehler. Den ursprünglich festgestellten Fehler kann ich nicht mehr reproduzieren.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mitteilen könntest,
was bei dir nicht richtig ist
würde das denen die dir helfen vielleicht etwas helfen...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
mach ein Entfalten Feature hinzu, dann hast du die korrekte Abwicklung.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Winston Wolf
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick ist ein anderer
Beim Feature Abwicklung ist "Biegungen vereinfachen" aktiv. Nur den Haken rausnehmen und strg+q... Dann siehts schon ganz anders aus
WW
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch mal was rumgespielt. Wenn du "entfalten" einfügst, hast du zumindest eine verwertbare Abwicklung. Dann wieder falten.
Warum das so ist - keine Ahnung.
FBauer
Frank Schuchort
WIN10 64bit
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
@winstonwolf
So habe Ich es auchgemacht,leider kann man diese Einstellung nicht
selbsthaltend einstellen.Wer braucht sowas "Biegungen vereinfachen" ?
Gruß Frank
Winston Wolf
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
Ist dann sinnvoll, wenn der Blechzuschnitt auf einer Maschine gemacht wird, die nur Vektoren fahren kann.
Dauerhaft abschalten geht vielleicht mit einem Vorlagenteil...
WW
CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ich finde die Einstellung Biegung vereinfachen nicht.
Winston Wolf
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank an alle.........
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
kann in den Dokumenteneigenschaften --> Blech gemacht werden
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Frank Schuchort
WIN10 64bit
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
@bbonisch
Super ! Das war mir neu,wann ist das da reingekommen ?
Gruß Frank
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher, war glaube ich schon in SW2012 drin
Gruß bbonisch
