  Rohr verformen
Autor Thema:  Rohr verformen (2875 mal gelesen)
WienerSchnitzel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WienerSchnitzel an!   Senden Sie eine Private Message an WienerSchnitzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WienerSchnitzel
SW2022
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr-Bsp.SLDPRT
Hallo CADler,
ich versuche gerade ein Rohr zu verformen komme aber leider nicht weiter. Ich habe es mit Formwerkzeug versucht ohne Erfolg (Ich scheitere daran dass man dabei eine ebene Fläche braucht)
Ich habe mein Rohr das ich formen möchte im Anhang mit Skizze wie die Formgebung sein soll.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank.
MfG Sven
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Sep. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrmitAufweitung.SLDPRT
Hallo Sven,
hab mir das Teil geöffnet:
- muss es ein Blechteil sein? (Abwickeln könnte man es so nicht)
Eine einfache Möglichkeit wäre das Rohr zunächst gerade auszutragen und anschließend die Aufweitung als weitere lineare Astragung anzuhängen. Anschließend Wandstärke angeben und fertig.
Siehe Anhang
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
kann dein Teil nicht öffnen (zukünftige Version); bitte dein Profil ausfüllen, dann ist es ersichtlich mit was für einer Version du arbeitest.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
WienerSchnitzel
SW2022
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das bringt eine Lösung aber nicht die die ich suche.
Ich brauche das Rohr gequetscht. Also zwischen Matrize und Stempel zusammengepresst.
Dabei soll es am einen Ende das Rohr bleiben und am anderen Ende dann oval zulaufen.
Ich dachte deswegen an Blech weil ich ein Blech mit verschiedenen Features ja umformen kann.
WienerSchnitzel
SW2022
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr-Bsp.STEP
Hier das Teil als step. Skizzen sind jetzt Oberflächen. Die Oberflächen sollen den Schnitt darstellen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_Bsp.SLDPRT
Hallo Sven
Im Anhang ist mein Versuch, deine Wünsche zu erfüllen.
Chrigu
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 25. Sep. 2015 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr-Bsp_SWX2015_ASP.SLDPRT
Hallo Sven,
mit „Verformen/Kurve-zu-Kurve“ wird es schon klappen.
Zwei Sätze erstellen (linke und rechte Seite jeweils Ursprungs- und Zielkurve).
Gegebenenfalls zwei weitere Kurvensätze erstellen, denn irgendwo muss das verformte Material ja hin.
AndiS
