 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Teile in Unterbaugruppe miteinander verknüpfen (3773 mal gelesen)
supertramp18 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2015
erstellt am: 13. Sep. 2015 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich habe folgendes Problem: Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich mein Projekt in drei Unterbaugruppen aufgeteilt. In Unterbaugruppe A liegt ein .part-Teil. Das möchte ich mit einem weitern .part-Teil in derselben Unterbaugruppe und auch mit einer Unterbaugruppe a in Gruppe A verknüpfen. Wenn ich das versuche, kommt "Wählen Sie aus zwei verschiedenen Unterbaugruppen aus, um eine Verknüpfung zu erstellen". Wenn ich allerdings die Teile verknüpfe, bevor ich sie in die selbe Gruppe stecke, dann funktioniert es! Leider kann ich dann keine korrekten Kreismuster mehr von den Teilen in der Baugruppe erstellen; als Komponentenmuster wird dann die gesamte Unterbaugruppe angenommen. Weiß jemand Rat? Es geht mir um die bessere Ordnung im Featurebaum. Falls es generell eine bessere Ordnung als Unterbaugruppen gibt (Ordner ?? ), lasst es mich wissen und ich finde eine andere Struktur .... Teil DN40 soll mit vac_chamb_in_IMP verknüpft werden.... Besten Dank! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Sep. 2015 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supertramp18
Hallo Lukas, wenn du Teile innerhalb deiner Unterbaugruppe verknüpfen willst, dann muss diese auch aktiv sein. In der BG lassen sich nur die Unterbaugruppen miteinander verknüpfen. Zum Aufbau: Unterbaugruppen wähle ich nur, wenn in der BG zu viele Einzelteile wären und wenn diese auch montiert werden können. Wenn du wenig Teile hast, würde ich für eine bessere Übersicht Ordner wählen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supertramp18
Zitat: ... Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich mein Projekt in drei Unterbaugruppen aufgeteilt...
Hallo Lukas, Unterbaugruppen wenn du etwas - als Unterbaugruppe zusammensetzt - eigene Zeichnungen davon erstellst - das ganze als fixe Einheit mit anderen Unterbaugruppen zusammensetzt - bewegliche Unterbaugruppen sind ein absoluter Sonderfall! Ordner im Featurebaum, wenn du - nur Übersichtlichkeit im Featurebaum brauchst - die Komponenten miteinander verknüpfen möchtest - ... BTW - hast du die online Lehrbücher schon durch? Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyhey, Danke für den Input, habe jetzt einmal beides versucht. Es will trotzdem nicht so wirklich klappen, weder in Ordnern noch als Unterbaugruppe. Beispielesweise möchte ich in einem Ordner/Gruppe einen Ebene erzeugen und eine Komponente spiegeln. Das geht zwar, die EBene und die Spiegelung lassen sich aber weder in die Gruppe noch in den Ordner hineinschieben! keine Chance .... Wie geht man an dieser Stelle vor? Gruß, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supertramp18
Nickel3011 Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supertramp18
Hallo Lukas, markiere deine Ebene und deine gespiegelte Komponente und öffne mit Rechtsklick das Menü, hier "Zu neuem Ordner hinzufügen" wählen. Somit sind die Ebene und die Komponente im Ordner. Nun kannst du deine restlichen Komponente in den Ordner schieben. Warum das nur auf diesem Weg funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.  Viele Grüße Nickel
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supertramp18
Hallo, bin davon ausgegangen, dass nur Komponenten und Verknüpfungen da rein können, nicht Baugruppenfeatures (Ebenen, Muster, ...) Mag sein, dass etwas neues kommt, was schon halb funktioniert? Die Unterordner kann ich in SWX2012 auch irgendwie schon erstellen, aber meist ist das kurz vor dem Programmabsturz. ...  Lt. 2014 Hilfe werden sie offiziell unterstützt. Wenn in deiner Versionshilfe steht, dass du Baugruppenfeatures in Ordner tun kannst, würde ich es machen, sonst vorsichtig ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
