  Spritzgießform Aufgabe
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Spritzgießform Aufgabe (2791 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 11. Sep. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anliegend ist eine Aufgabe zur Konstruktion eines Spritzgießformteiles.
Aus den Skizzen kann ich mir schlecht das Endprodukt vorstellen. Soll es ein geschlossener Würfel sein?
Wenn ja, wenn ja, wie kann man durch Spritzgießverfahren herstellen?
Grüße, Moe
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Sep. 2015 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
das ist eine in meinen Augen einfache Aufgabe. Das Teil hat 16 Fächer und einen Boden, das ist es. Drucke Dir das Blatt aus und schreibe Dir die Masse, welche angegeben sind auf die Zeichnung, danach rechnest Du Dir die Wandstärke und die Tiefe der Taschen aus.
So wie ich das sehe ist das Teil 1 Zoll hoch und die Wandstärke 0,1 Zoll dick. Das Teil ist 5 Zoll x 5 Zoll bei 5 Wandstärken bleiben 4,5 Zoll für die Taschen übrig. D.h. 4,5 Zoll geteilt durch 4 ist 1,125 Zoll für jede Tasche.
Wo ist da die Schwierigkeit? Zeichnen musst Du das alleine.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
farahnaz
Ing.
erstellt am: 11. Sep. 2015 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Danke für die Antwort.
Im voraus, die Schwierigkeit ist nicht die Berechnung der Abmessungen.
In meinem Auge ist keine Konsistenz zw. beiden Skizzen. Schnitt A-A hat schon 5 Deckel und zeigt, dass die erste Skizze (angenommen sie ist ein Top-View) mit einem Dach konstruiert ist.
Ich kann nicht eindeutig die Seite erkennen, welche offen sein sollte.
Sind die beiden Skizzen Konsistent?
Grüße, Moe
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 11. Sep. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kiste.stp
Hallo Moe,
in der oberen Skizze schaust Du in die Kiste rein.
Das andere ist ja eine perspektive Darstellung.
Ich habe Dir ein Step-File angehangen, aber nur schnell mal 4 Öffnungen gezeichnet Masse stimmen nicht.
Gruß Gerhard
farahnaz
Ing.
erstellt am: 11. Sep. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe es. Aber dann müssten nur 3 Seitenwänden im Schnitt A-A sein, was nicht der Fall ist?
Sehe ich etwas falsch?
Grüße, Moe
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Sep. 2015 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst Schnitt A-A selbst machen.
Steht in der Aufgabe.
Das andere ist, wie Gerhard schon schrieb, eine Isometrie.
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 12. Sep. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
das Ding sieht aus wie eine Eiswürfelschale.
Wenn man in das Eisfach eines Kühlschrankes schaut liegt meist eins drin.
Die Eiswürfelschale besteht meist aus zwei Bauteilen. (natürlich gibt es auch welche aus einem Teil. Sieht dann aber anders aus)
1. Die Schale
2. Das Eiswürfelgitter (zum Rausnehmen)
  (Dies schließe ich aus den Radien an der Gitterunterseite)
Das heißt für dich:
Baugruppe mit zwei Teilen
Da die Bauteile im Spritzgussverfahren hergestellt werden, Formschrägen nicht vergessen.
Ralf
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Sep. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da in der Aufgabe steht, dass das Ding als Part gespeichert werden soll, würde ich das mal anzweifeln.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ein Teil. Dafür sprechen auch die Radien an den Rippen - auch unten. Diese glaube ich in der isometrischen Ansicht erkennen zu können.
Und ja, der Schnitt ist nicht vorhanden und soll von dir selbst mit Bemassungen erstellt werden. Steht doch da...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
farahnaz
Ing.
erstellt am: 13. Sep. 2015 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke Allem fuer die Hinweise.
Ich habe schon alles gemacht bis auf diesen Punkt:
The outside texture of the part is MT11010 (use appropriate draft angle for this texture)
Könnt Ihr mir sagen, wie man das macht?
Grüße, Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Sep. 2015 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das ist eben das Problem.
Danach:
http://seaskytooling.com/plastic-mold-texture-draft-angle-2/
wird für die Oberfläche 1.5° Entformungsschräge ( Draft ) empfohlen.
Aber das sind dann ca. 0.6 mm je Seite. Dann bleibt von der Wanddicke von 0,1 Inch = 2.54 mm nur noch ca. 1.3 mm übrig.
Da verzieht sich wegen dem unterschiedlichen Schwund das ganze Kästchen.
Dann mußt Du ebem 0.5 ° auskommen, weil man innen ein paar kleine Kratzer nicht sieht.
Aussen schwindet das Teil von der Werkzeugwand weg, da gibt es dann
keine Spuren.
Die Auswerfer bei der Spritzgießform müssen dann auch etwas kräftiger sein.
Klaus
farahnaz
Ing.
erstellt am: 13. Sep. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage ist eigentlich, wie man in SolidWorks vorgehen muss.
Grüße, Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Sep. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so wie in den Bildern.
Die Schräge kannst Du bei SWX gelich mit eingeben.
Draft ist die Entformungsschräge. Schräge allgemein ist inclination.
Welche Begriffe SWX in Englisch verwendet weiß ich nicht.
Bei dem Kästchen in den Bildern mußt Du natürlich noch einen Boden einbauen.
Klaus
farahnaz
Ing.
erstellt am: 21. Sep. 2015 03:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute!
Grüße, Moe
