  Konfiguration nachträglich verschieben?
Autor Thema:  Konfiguration nachträglich verschieben? (3786 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Modellvorlage mit ca. 15 Konfiguationen. Eine davon ist ein Fundamentplan, der zunächst für alle Konfigurationen identisch aussieht. Bei der Projektbearbeitung wird eine dieser Konfigurationen verbaut. Anschließend wird ein Fundamentplan abgeleitet. Idealerweise als abgeleitete Konfiguration. Dazu suche ich einen Weg, wie ich die Fundamentplanvorlage jetzt der ausgewählten kundenspzifischen Konfiguration als abgeleitete Konfiguration zuordnen kann. Geht das nachträglich?
Allgemein ausgedrückt: kann man bei einer SWA mit mehreren Konfigurationen (auf Stufe 1) nachträglich eine dieser konfigurationen als abgeleitete Konfiguration einer anderen vorhandenen Konfiguration zu-/umordnen?
Gruß Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
spätestens mit einer Excel-Konfig-Tabelle müßte es kllappen. Da kann man in die Spalte $ELTERN den Namen der übergeordneten Konfig eintragen.
Ob es auch ohne Tabelle geht, kann ich hier auf meinem iPad gerade nicht ergründen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
sling
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab genauso probiert - geht aber leider nicht. SWX bringt eine kurze Meldung dazu:
Sie können die Eltern-Konfiguration von "xxx" nicht ändern, wenn dies erstellt wurde.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich denke Du kannst das auf zwei (oder mehrere) Arten machen.
1. Ohne Exceltabelle:
RK auf eine Komponente > Komponente konfigurieren > Option "Alle Parameter" > Datensatz für die abgeleitete Konfi kopieren > RK auf (Eltern) Konfiguration > Abgeleitete Konfi hinzufügen > Kopierten Satz einfügen > OK
2. Mit Exceltabelle:
Tabelle öffnen > Spalte mit "$Eltern" hinzufügen > Zeile mit gewünschten Datensatz kopieren > Name der Elternkonfiguration eintragen > Schließen
Ich habe es jetzt nicht probiert, aber aus meiner Erfahrung müsste es so gehen.
Gruß - Lenz
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 12. Sep. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schon mal mit Stg-C und Stg-V probiert.
Man kann doch eine angeleitete Konfig kopieren und dann auf einer nächst höheren Konfig-Ebene einfügen. Resultat ist dann "Copy of ..."
Gruß Ralf
sling
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem Probieren hab ich es tatsächlich geschafft, so wie von Lenz beschrieben. Allerdings werden bei mir die in der kopierten Originalkonfiguration ausgeblendeten Komponenten in der neu erstellten abgeleiteten Konfiguration (Kopie) eingeblendet.
Danke an alle Vorschläge.
Gruß Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Sep. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den eingeblendeten Komponenten hängt sicherlich am Anzeigestatus. Ja nachdem, ob du sie an die Konfiguration ge- oder entkoppelt hast, kannst du ja hier "nachjustieren".
