  viele Teile in Baugruppe unterdrücken
Autor Thema:  viele Teile in Baugruppe unterdrücken (2741 mal gelesen)
Tommi74
Sehen Sie sich das Profil von Tommi74 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muß gerade etwas für eine größere Platine konstruieren. Die Platine ist beidseitig mit ca. 1000 Bauteilen bestückt und liegt als Step-Datei vor. Ich habe die Datei in SWX importiert, soweit alles schick. Solidworks hat daraus eine Baugruppe gemacht.
Zur besseren Übersicht bei der Konstruktion möchte ich die bestückte Unterseite der Platine ausblenden, bzw. unterdrücken. Ich habe mir dazu eine Konfiguration erstellt, dass Problem dabei ist nur, dass ich ca. 500 Teile anklicken muss. Um die Teile in der Konfig dann zu unterdrücken, müssen nochmal alle Teile durchgeklickt werden.
Dafür gibt es doch bestimmt einen einfacheren Weg, oder muss ich mir den Wolf klicken?
Besten Dank schonmal
TMII
Angewandte FuE - Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TMII an!   Senden Sie eine Private Message an TMII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMII
AutoCAD, Revit, CreoParametrics, SolidWorks15
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
1000Bauteile? Pah, das kann ich toppen mit 1500
- Naja du kannst entweder die linke Maustaste gedrückt halten und ziehen um mehrere Komponenten im Sichtbereich auszuwählen und dann zu unterdücken oder auszublenden
- oder du benutzt die nützlichen Tasten Strg und Shift um mehrere Komponenten in der Liste anzuwählen (was auch überall anderst in Windows funktioniert).
> Strg+Linksklick um mehrere Elemente anzuwählen
> Shift+Linksklick um eine zusammenhängende Reihe auszuwählen
> Shift+Strg+Linksklick um mehrere zusammenhängende Reihen einzeln anzuwählen
Für solche Sachen lege ich mir immer im Vorderein einen Ordner an oder eine eigene Baugruppe die dann mit einem Klick umgeschaltet werden kann.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
... Für solche Sachen lege ich mir immer im Vorderein einen Ordner an oder eine eigene Baugruppe die dann mit einem Klick umgeschaltet werden kann...
habe leider noch keinen Ordner automatisch mitbekommen bei importierten (Step) Baugruppen ...
Aber Sortieren könnte sich lohnen ...
evtl hilft der Filter im Featurebaum auch - je nachdem wie die Komponenten heißen.
Gruß, Christian
Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Selektion der einzelnen Teile ist das kein Problem. Wobei einfach die Bauteile einrahmen mit der Maus geht auch nicht, da man dann gleich wieder Bauteile von der Oberseite der Platine erwischt.
Was nervt ist, wenn man mehrere Teile selektiert hat, dann Rechtsklick -->  Komponente konfigurieren ausgewählt hat, muss man nochmal jedes Bauteil einzeln unterdrücken.
Naja, ein Drittel hab ich schon
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommi74:
...Was nervt ist, wenn man mehrere Teile selektiert hat, dann Rechtsklick -->  Komponente konfigurieren ausgewählt hat, muss man nochmal jedes Bauteil einzeln unterdrücken. ...
Du kannst auch erst die benötigten Konfigurationen erstellen, dann die Teile auswählen und danach in der Menüleiste unter Bearbeiten den Punkt Unterdrücken wählen. Dort kannst du dann auswählen, ob die Teile in allen Konfigurationen, nur in der aktiven Konfiguration oder in festgelegten Konfigurationen unterdrückt werden sollen.
[Edit]Bild angehängt[/Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 10. Sep. 2015 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
28701_selektieren-nach-ansicht.wmv
Hallo Tommi,
wenn ich mir so dein Bild anschaue kannst du ja einfach alles selktieren, was du siehst, wenn du z.B. genau von unten drauf schaust. Dazu gibt es in der erweiterten Auswahl die Option "Nach Ansichten auswählen". Ich hab dir ein kleines Video gemacht und angehangen, dass zeigt, wie das gehen könnte.
Ciao,
Stefan
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
ich würde diese Teile auch in einen Ordner zusammenfassen. Dann kannst du nur den Ordner unterdrücken; Komponente konfigurieren, dann Doppelklick auf Ordner.
Du kannst auch jederzeit Teile wieder aus Ordner entfernen, alles kein Problem. Und mit dem Auswählen der Komponenten einfach Ansicht ausrichten und Auswahlfenster von rechts nach links und da nur die Komponenten selektieren die du benötigst. Auswahlfenster von rechts oben nach links unten funktioniert anders, als wenn du das Auswahlfenster von links unten nach rechts oben ziehst.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi74 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil anklicken
strg...
Teil anklicken
Teil anklicken
so, jetzt sollte eigentlich über dem Mauszeiger, wenn du ihn nicht zu sehr bewegst das automatische Menü aufgehen und dort kannst du auf das Symbol Unterdrücken klicken und alles ist unterdrückt
nicht erst die RMT nutzen,
solltest dich zu sehr bewegt haben, einfach noch einen Teil anwählen (oder einen doppelt)
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Tommi74
SWX 2014 Standard
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich gebraucht, ihr seid die Besten
Vielen Dank.
