  darstellung hochglanzlack in photoview
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  darstellung hochglanzlack in photoview (3101 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe nun schon sooo viele einstellungen durch und bekomme nicht die gewünschte glanzoberfläche hin. kameras,
umgebungslicht, scheinwerfer und umgebung sind gesetzt und material als schwarzer-hochglanzkunststoff ist definiert.
ich weiß, dass man viel probieren muss, doch nun meine frage: habt ihr erfahrungen damit und was würdet ihr mir raten zu tun?
gruß, knut
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
so ganz ohne alles wird es schwer dir zu helfen.
Erscheinungsbildeinstellungen, Rendereinstellungen, Bild von dem Teil, Beleuchtungseinstellungen usw. davon vielleicht ein paar Screenshots und dir kann evtl. einfacher geholfen werden welches der vielen Rädchen das richtige ist.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iPhone5-rendering.sldprt
hallo  ,
ich hänge das teil hier mal dran in der hoffnung, dass die einstellungen übernommen werden.
wenn nicht bitte noch einmal melden - okay?
gruß, knut
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 11. Sep. 2015 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
iP5_ASP.zip
Hallo Knut,
anbei Dein schönes iPhone mit Standardmaterialien in PV360 2x gerendert (SWX2015-Format).
Alle Einstellungen findest Du in der Datei.
Tipps:
In SOLIDWORKS Anzeigegenauigkeit ganz hoch.
In PhotoView 360:
Umgebung und Rotation:
• PhotoView360 Beleuchtung, Umgebungsrotation mit eingeschaltetem Vorschaufenster drehen, bis schöne Reflexionen auf den Oberflächen sind.
• Eine Bühne mit einer richtigen Umgebung wählen, kann man alles im Vorschaufenster kontrollieren
Erscheinungsbild, z.B. Alu:
• Erweitert/Beleuchtung/“Glänzende Ausbreitung/Unschärfe“=0,07
• Häkchen an bei „Unscharfe Reflexionen“
• Runde/scharfe Kanten = 0,1 (dann werden automatisch alle scharfen Kanten verrundet)
Netzwerkrendern spart Zeit, falls Du mehrere Rechner zu Verfügung hast.
Hab‘s mal so wie ein 5s gerendert (da ist nicht so viel schwarz und noch das – um 90 Grad gedreht.
AndiS
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2015 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend Knut, Andi,
Apple weis schon ganz genau, weshalb eine wirklich planare Fläche nicht in schwarzem "Klavierlack" ausgebildet wird. Das ist ein schwarzer Spiegel, nicht mehr. Egal, ob in echt, oder virtuell.
Und dann kann auch ein Rendering nicht helfen...
Scharzen Lack gab es beim iPhone 2/3 - und da war die Rückseite gespannt!
Das aktuelle iPhone ist auch eher matt, denn glänzend. Vielleicht, weil die Rückseite wieder plan ist?,...
@Andi: Das beste draus gemacht - aber glänzender Kunststoff? Das wird nix...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Sep. 2015 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 12. Sep. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Sep. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Akku leer?
Sieht aus, wie meines hier, vor mir auf dem Tisch - sehr schön!
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, das ist große klasse! DANKE
