  ToolboxLibrary object
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  ToolboxLibrary object (1081 mal gelesen)
prausevadder
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von prausevadder an!   Senden Sie eine Private Message an prausevadder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prausevadder
Intel Core i7, 12x 3.5 GHz, 32 GB RAM
Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro K5000,
AutoCAD Mechanical 2014 SP1,
SolidWorks 2014 SP5.0
erstellt am: 08. Sep. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit des stillen mitlesens brauche ich mal Eure Hilfe.
Ich habe bei mir zu Hause eine Homelizenz SolidWorks 2014 SP5.0 aufgespielt und habe Probleme mit der Toolbox (siehe Anhang).
SolidWorks sagt mir, dass die Toolbox nicht konfiguriert ist, wenn ich dann auf "jetzt konfigurieren" klicke kommt die Fehlermeldung im Anhang.
Danach öffnet sich aber das Fenster zum konfigurieren, was ich dann auch mache. Beim nächsten Start beginnt allerdings alles wieder von vorne.
Habe einen Win7 64bit Rechner zu Hause, Adminrechte sind vorhanden, Benutzerkonten Steuereung ist ausgeschaltet, Toolbox und SolidWorks sind im gleichen Ordner installiert, allerdings nicht auf C sondern auf einer zweiten Festplatte.
Hoffe dass irgendwer was mit dieser Fehlermeldung anfangen kann.
Gruß Maic
Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!!
Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz)
http://www.alte-herren-unnau.de.tl
