| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Messungen in Tabellen anzeigen lassen (2422 mal gelesen)
oldspeed83 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 09.05.2015
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze an meiner Master-Thesis und versuche eine Baugruppe mit einer Exceltabelle zu verknüpfen. Dies ist mir auch gelungen und ich kann auch super die Parameter verändern. Mein Problem ist folgendes: Ich möchte mir in der Tabelle ebenfalls Winkel und Abstände von mir ausgewählten Messungen anzeigen lassen. Dh. ich ändere einen Abstand eines Teiles und möchte mir Winkel und Abstand von nicht vergebenen Verknüpfungen anzeigen lassen. Ich habe einen Achsaufbau eines PKW`s und ändere dort den Federweg. Nun hätte ich gern Spur, Sturz und Nachlauf ausgegeben. Ich hoffe um baldige Hilfe. Mfg Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Sep. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oldspeed83
Hallo Robin, weiß nicht ob Dir das hilft. • Mit dem Bemaßungswerkzeug die Winkel (zwischen Flächen) und Abstände bemaßen. • Stückliste in der Baugruppe einfügen. • Doppelklick in eine Zelle und das Maß anklicken. • Stückliste als Excel-Tabelle speichern. Viele Grüße AndiS
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oldspeed83
Moin, wenn du schon eine Konstruktionstabelle hast, dann kannst du die Bemaßungen auch da mit hinein geben. Dann könntest du auch damit Rechnen. Ich würde einfach eine 3D-Skizze in der Baugruppe erstellen, darin ein paar Hilfslinien, die die gewünschten Abstände und Winkel liefern. Wenn du die dann noch (gesteuert) Bemaßt, dann hast du die Basis dafür. Ach ja. Die Bemaßung im 3D-Modell - wie Andi vorgeschlagen hat - kannst du natürlich auch in die Konstruktionstabelle bringen, nicht nur in die Stückliste... Einen Sensor kann man meines Wissens nach nicht in die Tabelle bringen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oldspeed83
Zitat: ... wenn du schon eine Konstruktionstabelle hast, dann kannst du die Bemaßungen auch da mit hinein geben. Dann könntest du auch damit Rechnen.
Hallo, in dem Fall musst du aber mit den Aktualisierungen aufpassen. Nach dem Ändern eines steuernden Tabellenwertes muss man evtl erst raus aus der Tabelle und dann nochmal rein, damit der abhängige gesteuerte Wert dort auch ankommt ... Wenn du damit gar weiterrechnen möchtest kann sich das auch störend auswirken (Kreisreferenz), oder? Bei der Stückliste kann das nicht passieren. Gruß, Christian
| Anzeige.:
