  Pack and Go incl. Zeichnungen dauert laaaange
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pack and Go incl. Zeichnungen dauert laaaange (4306 mal gelesen)
Nachtelf
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelf an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelf
SolidWorks 2018 SP3.0 X64
Intel Xeon 12 CPU W3680 3,33GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei der Suche zu diesem Thema nichts gefunden.
Ist das "normal" das es bei Pack and Go ewig dauert bis das System die Dateien zusammengestellt hat?
Wenn ich nur Bauteile nehme geht es recht zügig (wenige Sekunden)
Wenn ich Bauteile und Zeichnungen nehme (Haken in das Kästchen "Zeichnungen einbeziehen") dauert es, selbst bei nur einem Teil mit Zeichnung knapp 11 Minuten (Teil = 168KB/Zeichnung = 261 KB)
Bei einer Baugruppe wird das schnell mal 1/2 Stunde - 3/4 Stunde.
Der Prozessor wird dabei aber gar nicht groß belastet laut Dateimanager und auch der Arbeitsspeicher kaum genutzt
Was könnte da nicht rund laufen oder ist das so?
Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Also bei vielen Dateien dauert es schon etwas länger.
Hab gerade mal mit einem Teil getestet
Teil= 206KB, Zeichnung= 488KB, dauerte so 3sec Sekunden.
Und mit Baugruppe
26 Teile, 13 eindeutige Einzelteile, 4 Unterbaugruppen
-->dauerte gut 30sec
Meine Ideen dazu:
Service Pack ist bei dir 3.0 -->wir haben 5.0
Zeichnungen und Teile in unterschiedlichen Ordnern?
Daten auf dem Server? -->Geschwindigkeit?
L. Schröter
HP Z440
E5-1630V3@3,7GHz
16GB RAM (DDR4)
256GB Z-Turbo SSD
1 TB HDD Western Digital
NVidia Quadro K2200 4GB
Win7 64bit
Monitor 24" HP ZR24w + 24" HP Z24i
SolidWorks 2012x64 SP5.0
Nachtelf
12GB RAM
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo L.Schröter
Original erstellt von L.Schröter:
...Hab gerade mal mit einem Teil getestet
Hast du dabei Zeichnung UND Teil zusammen genommen?
Alleine das wäre schon ein Hinweis das bei uns was anders läuft.
Diese "Problematik" war schon bei allen Vorgängerversionen 2011-2015 hier im Hause so.
Daten liegen auf einem Server, Zeichnung und Teile (wenn identisch) liegen in einem Verzeichnis.
Bei erhöhter Serverbelstung müsste doch aber auch die Leistungsanzeige hoch gehen. Tut sie aber nicht.
Oder gehe ich da von falschen Vorraussetzungen aus was den Zusammenhang zwischen Daten und Übertragungsrate angeht?
Er hat die Teile ja im Speicher wenn ich beides öffne.
Fragt er (mit oder ohne Grund) denn noch zusätzliche Verzeichnisse ab?
Läuft das nur bei mir so langsam? (In die Runde guck)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
...kopier die zwei Dateien doch mal testhalber lokal in ein Verzeichnis und mach da den Pack and Go. Wie lange dauert's da?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehen war:
Teil in SWX öffnen-->Datei-->Pack&Go-->dann Haken bei "Zeichnungen einbeziehen" rein. Dann dauert es halt die paar Sekunden.
Ist das Teil denn in anderen Baugruppen noch drin? Diese werden ja mit durchsucht.
Habe das gerade mal mit einem Rechenintensiveren Teil getestet (69 Features, einige Referenzen), das in einer recht anspruchsvollen BG verbaut ist. Da dauert es nach dem setzen des Hakens (Zeichnungen einbeziehen) schon einige Sekunden bis sich was tut.
Gefühlt dauert das die letzten SWX Versionen immer etwas länger. Aber Minuten eher nicht.
Wie jörg.jwd vorgeschlagen hat mal lokal testen.
L. Schröter
HP Z440
E5-1630V3@3,7GHz
16GB RAM (DDR4)
256GB Z-Turbo SSD
Win7 64bit
iLIKEtoMOVE
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von iLIKEtoMOVE an!   Senden Sie eine Private Message an iLIKEtoMOVE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iLIKEtoMOVE
Win7 x64 SP1
HP Z420 - Intel Xeon E51620, Nvidia Quadro 4000<P>SWX2013 SP3 (bald SWX 2015)
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden die Daten über ein PDM-System verwaltet? Wie viele Einzelteile hat die Baugruppe? Wie sieht die Dateiablagestruktur aus?
Ich kann das Problem bestätigen, Pack&Go einer komplexen Baugruppe (~2000Teile) dauert hier auch lang (ca. 1Min) - wenn allerdings der Haken bei den Zeichnungen gesetzt wird braucht man den Rechner eines Kollegen der im Urlaub ist - das dauert dann oft mehr als 30Min...
Der eigentliche Export (also das kopieren der Dateien) geht dann wieder schnell .
Unsere IT hat dies schon einmal überprüft, weder lokal noch auf dem Server war die CPU-Belastung/HDD-Zugriff/Netzwerk am Limit. Eine Vermutung unseres Resellers war, dass viele Normteile in einem Ordner mit mehreren zig-Tausend Teilen und Zeichnungen liegen. Eine Altlast, die hoffentlich mit einer Systemumstellung in Kürze behoben wird.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
generell hat nur die Zeichnung eine Referenz zu den Komponenten - aber nicht anders herum! Das heißt dann, das SWX alle Zeichnungen abklappern muss, ob sie mit den gewählten Komponenten etwas zu tun haben. In einem großen Datenbestand dauert das halt...
Entscheidend sind auch die Suchpfade, die SWX alle abklappern muss. Ein EPDM hat die Referenzen schon beim Einchecken parat, weshalb hier die "Suche" innerhalb von Sekunden(Bruchteilen) erledigt ist!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt auch mal PAC&Go gestartet,
leider auf einem Laufwerk, auf dem viele Daten liegen, auch Office
und es dauert,
die Aussage das es mit der Menge an Daten auf dem Laufwerk,
eingestellten Suchbereich zu tun hat, kann ich nur bestätigen,
die Größe der Zeichnung oder des Teiles, der Baugruppe ist irrelevant.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 09. Sep. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
So, hab da auch nochmal etwas rumprobiert.
Baugruppe geöffnet (Daten siehe Anhang), Pack and go--> dauert ca. 1Min
Haken bei Zeichnung gesetzt: Dauert dann nochmal knapp 1Min.
-->Weit entfernt von 11Min
@dopplerm
leider auf einem Laufwerk, auf dem viele Daten liegen, auch Office....
und es dauert,die Aussage das es mit der Menge an Daten auf dem Laufwerk,eingestellten Suchbereich zu tun hat, kann ich nur bestätigen,
Unsere Daten liegen auf dem Server, das ist ja quasi ein Laufwerk, oder? Da liegen jede Menge Daten und auch gaaaanz viele Office Sachen.
Wie ist das denn mit dem Suchbereich/Suchpfaden. Wo finde ich die Option und was sollte da eingestellt sein? Vielleicht liegt da ja das Problem bei Nachtelf....
L. Schröter
HP Z440
E5-1630V3@3,7GHz
16GB RAM (DDR4)
256GB Z-Turbo SSD
Win7 64bit
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, Anhang vergessen.....ist wohl noch zu früh....
L. Schröter
HP Z440
E5-1630V3@3,7GHz
16GB RAM (DDR4)
256GB Z-Turbo SSD
Win7 64bit
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen sind die Pfade für Referenzierte Dokumente und die Suchpfade maßgeblich (soweit ich weis).
Damit kann man ja mal spielen...
Nachtrag:
Ich habe eine Bgr. geöffnet, die sich in einem U-Verz. befindet, während die Zchng. sich (ungünstig) eine Ebene darüber befindet. Vorher meine Datenverzeichnisse in "Referenzierte Dokumente" eingetragen. Nun sucht SWX schon seit 3 Minuten...
Nachtrag2:
Wenn man in die "Ref. Dok." einen Pfad hinzu gibt, dann wird beim Schließen gefragt, ob man denn diesen Pfad zu den Suchpfaden hinzu geben möchte. Dies sollte man bejahen, damit dieser Pfad dadurch an die Windows Indizierung weiter gereicht wird. Das würde die Suche beschleunigen; Leider versteht sich Windows nicht darauf, Netzwerkpfade in die Indizierung mit einzutragen. Und damit ist es dann für gängige, netzwerkgestützte Installationen bzw. Dateiablagen wieder witzlos. Schade eigentlich. (Danke Microsoft!)
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Sep. 2015 editiert.]
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nachtelf,
Wir haben das gleiche Problem nur in größerem Ausmaß.
Unsere Daten werden in einen PDM System verwaltet , liegen aber zusätzlich in einem File-System um den schnellen Zugriff zu gewährleisten. Über die Jahre ist die Datenbank natürlich stark gewachsen und umfasst inzwischen ca 100000 Dateien. Der Effekt ist das der Hacken "Zeichnungen einbeziehen" setzen eine Wartezeit von ca 5 bis 8 Stunden je nach Baugruppengröße. Der Grund ist das SolidWorks beim Pack´n Go  aus einer Baugruppe gestartet wird. In einer Baugruppe ist jedes Teil verbaut (kann von Solid ausgelesen werden). Mit der Zeichnung siehts anderst aus: Hier kann nicht direkt aus dem Teil die dazugehörige Zeichnung ausgelesen werden. Solid schaut deswegen in jeder Zeichnung nach ob in einer Ansicht das Teil verbaut ist das mit Pack´n Go verschoben werden soll. Das Ganze dauert natürlich länger umso größer der Ordner ist in dem die Zeichnungen liegen.
@Heiko Soehnholz: Beim Pack´n Go werden die Suchpfade Referenzierte Dokumente durchsucht. Umso mehr Pfade eingetragen sind umso langsamer geht es.
Es gibt verschiedene Lösungen zu diesem Problem dabei kommt es immer darauf an was am Ende raus kommen muss.
-Will man die Daten einfach nur kopieren dann muss man entweder warten oder per Hand die Zeichnungen nachträglich kopieren.
- Sind Externe Referenzen Referenzen vorhanden sollte man alle Daten die man kopieren will isolieren , die Durchsuchung der Dateipositionen für Referenzierte Dateipositionen unterbinden. Danach ein Pack´n Go ausführen ( sollte jetzt schneller gehen) und alle Referenzen werden umgeschrieben.
Das ganze lässt sich natürlich auch in ein Markro verpacken.
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
jörg.jwd
erstellt am: 16. Sep. 2015 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christoph Weise:
Hallo Christian,
wenn ihr doch ein PDM-System habt warum macht ihr es nicht damit? Ein brauchbares PDM hat doch die Referenzen vom Teil/BG zur Zeichnung. Im SolidWorks ist es leider gerade umgekehrt. Da weiß nur die Zeichnung was sie referenziert (wurde glaube ich weiter oben auch schon mal geschrieben).
Jörg
Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Das PDM System ist SAP oder wird von SAP verwaltet(so genau weiß ichs nicht zugriff funktioniert über SAP) und kann das kopieren  nicht leisten.
Im Moment schreibe ich ein Makro das die Teile/Zeichnungen exportiert, filtert, Eigenschaften löscht und dann per Pack´n Go nochmals exportiert damit die Referenzen wieder stimmen. Ist nur nicht so einfach wie zu erst gedacht  und dauert deswegen etwas länger.
jörg.jwd
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
...in dem Fall hast du eher schlechte Karten. SAP ist ja eher ein ERP-System. Wir haben hier zwischen CAD und ERP noch ein richtiges PDM-System (ProduktDatenManagement). Dort werden die gesamten CAD-Daten verwaltet und erst nach Freigabe an das ERP-System übergeben. Wir haben uns da Routinen gemacht mit denen wir nach Wunsch alle Teil oder auch alle Zeichnungen exportieren können.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Sep. 2015 editiert.]
