 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Alte Bauteil-Version in BG trotz neuem BT (2362 mal gelesen)
Tangrion Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 04.09.2015
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin eigentlich ein Neuling mit SolidWorks und dieses Forum hat mir schon einige male weiter geholfen. Jetzt hab ich ein Problem, zu dem ich keine Lösung fand. Auf einer Tür ist ein Aufkleber mit dem Firmenlogo. Den Aufkleber habe ich überarbeitet und die Version von 000 auf 001 geändert. Wenn ich die Baugruppe der Türe öffne, erscheint dargestellt auch der neue Aufkleber, jedoch zweigt SW beim einchecken der BG in den Tresor immer die alte Aufkleber-Version 000 an. Die aktuelle Version 001 des Aufklebers verweist in den Referenzen auch nicht auf die BG, das macht nur die alte (die 'alten' Referenzen werden nicht mal grau dargestellt). Wenn ich in den Informationen auf die alte Version wechsele sind alle Referenzen dargestellt. In der zur BG gehörenden Zeichnung ist ebenfalls die neue Version des Schildes dargstellt, in der BOM jedoch die alte Version aufgelistet... Wie kann ich das ganze so ändern, dass die BG nicht nur die neue Version nutzt sondern auch in den Daten auftaucht? Dank für die Hilfe auf alle Fälle!  [Diese Nachricht wurde von Tangrion am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Hallo Tangrion, willkommen im WBF . Erste Rückfrage: Mit welchem PDM arbeitest du denn (schreibs noch mit in deine Sysinfo)? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Hallo Lukas, deiner Antwort entnehme ich dass du mit EPDM arbeitest. Da muss ich leider passen. Hab etwas Geduld bis die EPDM-Spezialisten da sind. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Hallo Lukas, ich würde in der Sysinfo eher EPDM als PDM eintragen, dann wär's eindeutig. Vielleicht liege ich ja auch falsch, aber meines Wissens gibt es für SWX kein System das nur PDM heißt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Sep. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Schild ist mit 001 eingecheckt, die BG Tür ebenfalls (gerade von 000+ auf 001 eingecheckt). Ich habe desweiteren den lokalen Arbeitsordner aufgeräumt (alles was älter als im Tresor ist gelöscht). Beim auschecken der Türe zeigt mir das Menü an, dass das Schild mit 001 aktuell ist. Beim (direkt anschließenden) auschecken der Türe ist plötzlich wieder die Version 000 da (mit rotem Symbol, dass die lokale Version älter ist als die im Tresor). Wenn ich die Dateiinformationen vom Schild (Version 001) in SW anschaue, dann sind die Referenzen auf die Türe zumindest in grau dargestellt. Wechsele ich in die alte Version siend die Referenzen natürlich auch schwarz dargestellt. Im PDM zeigt er mir nur die Referenzen der alten Version an. In der neuen ist das Feld leer. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
nein das habe ich nicht gemeint, sondern die Einstellung in der Administration, wie auf dem Bild vom vorherigen Beitrag erkennbar ist. Vielleicht wäre dieser Beitrag auch besser im PDM-Forum aufgehoben. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich mir sogar überlegt, wo die Frage am besten hinzu gehört. Aber das Problem tritt in SW und PDM auf, wobei ich in SW darauf aufmerksam wurde. Das dargestellte Menü konnte ich nicht finden (ich bin kein Admin). Im PDM hab ich nur das angehängte Menü. Falls das die Option VoultAdmin ist, ist diese nicht installiert. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Hallo Lukas, das ist wahrscheinlich die Ansicht der Optionen im SW Explorer. Schau mal in den Reiter Zusatzanwendungen. Dort müsste das PDM Programm zu sehen sein. Evtl. hast du SolidWorks Workgroup PDM am Start. Das ist ein anderes PDM als EPDM. Dann schau mal unter den Reiter Befehlsstandard. Unter Referenzen abrufen: habe ich Letzte Revisionen eingestellt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt haben wir das Problem nur hier gefunden, aber (scheinbar) tritt dieses Problem auch bei anderen Bauteilen in der BG auf. Beim auschecken ist alles aktuell, beim einchecken gleich danach sind einige Teile plötzlich älter als im Tresor. Wie gesagt, wir haben den lokalen Ordner sogar geleert (über Windows sowie über die Aufräum-Funktion in SW), so dass das System gezwungen ist, die aktuelle Version aus dem Tresor zu laden. Hat aber nicht geholfen. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 42 Registriert: 04.09.2015 SolidWorks 2012 SP5.0 SolidWorks 2019 SP3.0 Inventor 2023 (Grrrr!)
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, das hab ich. In dem Fall schließe ich daraus, dass es verscheidnene Systeme gibt (gerade mit dem PDM-System bin ich absoluter Neuling)... In den Einstellungen habe ich auch "Letzte Revision" eingestellt. Das kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, auch beim auschecken im Einzelfall auswählen. Langsam aber sicher vermute ich, dass meine Installation und/oder der Rechner irgendwie nen Knacks hat. Immer wieder tauchen seltsame Probleme auf, die die anderen Konstrukteure hier nicht haben (und ich hab nicht an den Einstellungen rumgefingert). ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Hallo Kukas, noch mal ich wurde dein SWX nach dem 14.07.2015 installiert?
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Hallo Lukas, noch mal ich Wurde dein SWX nach dem 14.07.2015 installiert? ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
[OT] Jörg zieht wieder den Joker  , unser Reseller versucht immo auch alles erstmal auf den Patch zu schieben der bei uns in der Firma aber noch garnicht verteilt wurde. Aber es ist ja auch mal nett wenn ausnahmsweise mal nicht der Grafikkartentreiber oder das zu alte ServicePack schuld an einem Problem sind  Gruß und allen ein ruhiges WE Bernd [/OT] ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Zusatzanwendungen ist nur "SolidWorks Workgroup PDM" vorhanden und auch ausgewählt. Die Installation ist von Januar 2015 (zumindest laut Installationsmanager)... Schönes Wochenende auch von meiner Seite! ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Hallo Bernd, ich schieb's ja noch gar nicht auf den Patch. Habe doch nur mal gefragt wann installiert wurde In letzter Zeit hatten 90% der Fälle mit Patch zu tun ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tangrion
Zitat: Original erstellt von Tangrion: Bei den Zusatzanwendungen ist nur "SolidWorks Workgroup PDM" vorhanden und auch ausgewählt.
Hallo, dann solltest du deine Sysinfo nochmals anpassen. Workgroup hat übrigens ein eigenes Forum. Da ist nur nicht so viel los wie hier. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
