  Trichter mit schräger Austrittskante
Autor Thema:  Trichter mit schräger Austrittskante (2682 mal gelesen)
Orion385
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Orion385 an!   Senden Sie eine Private Message an Orion385  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orion385
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter2D.pdf
Hallo Miteinander!
Ich bin neu auf der Solidworks Plattform und komme einfach nicht dahinter wie ich Diesen Trichter den ich angehängt habe in Solidworks zeichne und auch in vier einzelne Stücke abwickeln soll...
Kann mir jemand den genauen Ablauf evtl. erklären? ich wäre euch sehr dankbar!
vielen Dank vorab für jede Hilfe!
Grüßle aus Baden :-)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orion385 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechTrichter.SLDPRT
da habe ich gleich mal 2 Rückfragen:
- Da dein Profil nicht ausgefüllt ist... mit welcher SWX-Version arbeitest du?
- Wo soll den der Trichter gekantet und wo geschweißt werden?
  (linke Hälfte / rechte Hälfte oder Oben / Unten oder wie?)
  Da du von 4 Stücken sprichst: 4 Seitenteile mit max einer Kantung?
Das einfachste wird sein, du machst einen Voll-Volumenkörper in den entsprechenden Innenmaßen und verwendest dann "zu Blech konvertieren" um die einzelnen Blechteile da drauf zu legen.
Bei den Seitenteilen brauchst du einen zusätzlichen Knick, ansonsten sind die unteren Flächen tordiert. Und das akzeptiert SWX nicht als Blech-Teil-Oberfläche.
Auch widersprechen sich nach meiner ersten Betrachtung einige Maße - nicht schön!
Von der Vorgehensweise habe ich dir mal ein kleines Beispiel angefügt. Das musst du nur noch weiter führen und die Bemassungswerte wunschgemäß anpassen. Ich habe es jetzt doch anders gemacht, weil sich so der Knick von ganz alleine durch SWX ergibt.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Aug. 2015 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orion385 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_LC_SW2014.SLDPRT
Hallo Orion385,
ich habe Dir ein Beispiel mit "Zu Blech konvertieren" gemacht. Vielleicht hilft Dir das weiter. Man könnte die Seiten auch mit "Ausgeformter Biegung" machen, dann wäre der Knick nicht notwendig. Hat aber nur Sinn, wenn es auch Fertigungstechnisch möglich ist.
Bitte fülle Dein Profil aus, damit man sich die Arbeit nicht umsonst macht, weil Du evtl. das Bauteil nicht öffnen kannst.
Gruß - Lenz
