  Abwicklung Aufkantung einer Innenecke
Autor Thema:  Abwicklung Aufkantung einer Innenecke (1141 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bei der Abwicklung einer Aufkantung einer Innenecke macht SWX einen Fehler, welcher er auch im Feature Baum anzeigt.
Gibt es eine Trick für solche Ecken mit einem Freischnitt, außer einem nachträglichen Schnitt?
Vielen Dank schon mal...
Viele Grüsse
Alex
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
den Haken gesetzt ? -------->
ansonsten mal hochladen das Bauteil.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 28. Aug. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2.11.SLDPRT
Hier die Datei 2014er Version...
Viele Grüsse
Alex
Krümmel
erstellt am: 28. Aug. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
2.11.A.K.SLDPRT
Hallo Alex,
hab die Fehlermeldung mal entfernt , dazu einfach die Laschenposition nach Biegung außen verändern und wieder zurück
Trotzdem solltest Du die Abwicklung nachbehandeln -------->
Oder aber die Laschenskizzen bearbeiten das sich die Abwicklung nicht schneidet. -------->
Grüße Andreas
