  Bug bei Abziehbildern
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Bug bei Abziehbildern (3219 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich versuche seit gestern, ein Modell mit mehreren Abziehbildern zu versehen. Es handelt sich dabei um einfache Bilder mit Buchstaben.
SWX2013SP5.0
Solange ich die Abziehbilder nicht mit der Modelldatei abspeichere, scheint alles ganz normal zu funktionieren.
Tue ich das aber, verlasse das Modell und öffne es erneut, sind mehrere Abziehbilder falsch. Statt "D" wird im Modell ein "B" dargestellt usw.
Ein System der Vertauschung konnte ich bis jetzt nicht erkennen.
Manche Buchstaben bleiben auch richtig.
Kennt jemand diesen Fehler?
Kennt jemand eine Reperaturmöglichkeit?
(Selbst wenn ich die Speicherung im Modell wieder ausschalte und den Dateipfad zum Bild neu zuweise, erscheint im Modell weiterhin ein falsches Bild!)
Ein generelles Speichern der Bilder außerhalb des Modells ist für mich nicht drin. Dann skippe ich lieber die ganze Idee mit dieser Art einer Beschriftung.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Torsten
fantasy-bikes
Frauenarzt
Sehen Sie sich das Profil von fantasy-bikes an!   Senden Sie eine Private Message an fantasy-bikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fantasy-bikes
win CE
Rechenschieber<P>ssd
hdd 3tb
swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 29. Aug. 2015 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
lade doch einfach ein Beispiel hoch, damit andere Leute es testen können
Gruß aus dem Ruhrpott
hömma dat geht doch
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Aug. 2015 03:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar, dass ich da selbst nicht drauf gekommen bin!
Was möchtest Du haben?
Modell und png einzeln, damit Du die selbst aufpappen kannst?
Das könnte jeder, der SWX hat und testen möchte, vermutlich ohne meine Daten einfacher hinbekommen.
Oder möchtest Du mein Modell, mit den darin abgespeicherten Abziehbildern?
Da ist der Fehler dann schon drin, da gibt's nichts zu testen.
Oder soll es mein Modell mit extern gespeicherten Bildern sein, so dass Du nur noch zum Testen die 15 Pfade bearbeiten musst?
Ich wäre für eine P+G-ZIP mit den Bildern drin.
Aber da bin ich mir selbst unsicher, inwieweit das dann mit den Pfaden funzt, so dass ich einem potentiellen Helfer lieber mit so was nicht noch auf die Nerven gehen will.
Also, was hättest Du gerne?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Aug. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
probier's doch mal mit Pack and Go. Vielleicht läßt sich's ja doch reproduzieren.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Aug. 2015 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testblock.zip
Ok, versuchen wir's mal.
Anbei die zip.
Wenn das mit den Pfaden geklappt haben sollte, müsste der testblock so aussehen, wie auf dem Bild.
Wenn ich nun diesen testblock unter einem anderen Namen speichere, anschließend die Option, die Abziehbilder im Modell zu speichern, anwähle, dann wieder speichere, dann sind beim erneuten Öffnen des testblocks bei mir die Abziehbilder durcheinander.
Probiert's aus.
Gruß, Torsten
PS: Wenn SWX bei Euch auch durcheinanderwürfelt, würden mich Eure Ergebnisse interessieren.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Aug. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
vorab, ich habe kaum Kenntnisse was Abziehbilder angeht.
Ich habe mal versucht das in SW2013, 2014 und 2015 nachzubilden.
SW2013 und SW2014 verhalten sich gleich, SW2015 in Teilen anders.
Deine gepackten Dateien habe ich in einen Ordner "testblock" auf dem Desktop zusammen gespeichert.
Nach jedem Schritt habe ich SW geschlossen und erneut geladen.
SW2013 und SW2014:
- deine Datei testblock geöffnet -> sieht sauber aus
- gespeichert unter testblock-AB-1-SW2013 -> sieht sauber aus
- Einstellung geändert auf Abziehbild in Model speichern -> sieht sauber aus, Dateigröße jetzt 3,3 MB
- der Pfad unter Abziehbild bearbeiten sieht wie in Abziehbild-01.JPG aus
- testblock-AB-1-SW2013 auf den Desktop verschoben -> sieht sauber aus
- den Ordner "testblock" umbenannt -> sieht schlecht aus
- der Pfad unter Abziehbild bearbeiten sieht wie in Abziehbild-02.JPG aus
- den Ordner "testblock" wieder in alten Namen benannt -> sieht wieder sauber aus
SW2015:
- gespeichert unter testblock-AB-1-SW2015 -> sieht sauber aus
- Einstellung geändert auf Abziehbild in Model speichern -> sieht sauber aus, Dateigröße jetzt 170 KB
- testblock-AB-1-SW2015 auf den Desktop verschoben -> sieht sauber aus
- den Ordner "testblock" wieder in alten Namen benannt -> sieht immer noch schlecht aus
- testblock-AB-1-SW2015 wieder in den Ordner "testblock" verschoben -> sieht wieder sauber aus
Ich denke mal, das dieses Verhalten so nicht gewollt ist und deshalb ein Bug sein müsste.
Das interne speichern der Abziehbilder soll ja einen Datenaustausch mit anderen Kollegen ermöglichen, welche die Abziehbilder nicht haben.
Dabei darf es natürlich zu keinerlei Veränderung kommen.
Ich würde das der Hotline melden, evtl. gibt es dazu schon ein SPR.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Aug. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, Andi, vielen Dank für den ausführlichen Test.
Ist demnach tatsächlich so, dass diese Vorgehensweise bis hinauf zu 2015 nicht brauchbar ist.
Bin froh, dass ich es noch bemerkt habe, bevor ich noch mehr Arbeit damit verschwendet habe, Modelle mit Aufklebern zuzupflastern.
Ich werde das Problem mal an unsere Hotline melden, und Dank Deines Tests kann ich diesen Thread hier als ganz ordentliche Referenz nennen.
Vielen Dank nochmals.
Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 30. Aug. 2015 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 30. Aug. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich habe die selben Ergebnisse wie Andi bekommen. Selbst beim falschen Teil scheint den Fehler identisch zu sein. Ich gehe mal davon aus dass SWX beim Speichen unter neuem Teil scheint SWX die Referenzen zum Bild zu verlieren. Dasselbe habe ich auch bei Bibliotheksfeatures gehabt. Dieser Bug wurde im 2014 SP3 gefixt. Wie's scheint bekommen die Programmierer von Dassault ihre Referenzen nicht in den Griff bekommen. Diese Spiel kennt auch jeder der schon mal versucht hat ein Teil mit Bohrungen in der 2014SP5 als Vorlage zu speichern. Da verliert die Kiste ebenfalls die Basisreferenzen der Bohrungen wenn man diese Vorlage verwenden will. Wollen wir mal hoffen dass Dassault das irgendwann mal in den Griff bekommt.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Aug. 2015 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Aug. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg.
Auch mein fehlerhaftes Teil sieht aus wie die von Euch.
Irgendeinem Programmablauf muss dieser Fehler ja auch folgen.
Ich verstehe nur leider die angewandte Methodik nicht, mit der vertauscht wird.
Sonst könnte man das vielleicht irgendwie umgehen.
Gruß, Torsten
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Aug. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
danke für die vielen Üs.
Hast mir ja auch schon oft bei meinen Problemen geholfen, da helf ich dir doppelt gern.
Eigenartig finde ich, das der Pfad zu den Abziehbildern noch der alte bleibt, obwohl die interne Speicherung gewählt wird.
Solange dieser Pfad und der Zugriff auf die alten Abziehbilder noch existiert, ist alles in Ordnung.
Erst wenn dieser Zugriff nicht mehr möglich ist, wird der Pfad auf intern umgestellt und es verhaut die Ansicht etc..
Man könnte noch testen, wenn man das Originalbild verändert (aus 0 wird x) bei gleichem Dateinamen, ob da die Ansicht verändert wird.
Da offensichtlich der alte Pfad die Referenz ist, wäre das ein zusätzlicher fataler Fehler, da doch intern gespeichert gewählt ist.
Grüße, Andi
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Aug. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
Wie beschrieben, ist es bei mir nicht ganz so.
Bei mir reicht das Umschalten auf intern Speichern, Modell speichern, Modell neu öffnen, und die hinteren Bilder sind falsch.
Ich habe den Fehler also auch, wenn der Zugriff/Pfad zu den Bildern noch der alte ist.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Aug. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zuweisung sieht dann interessanterweise aus wie auf dem Bild.
(Der Pfad ist im Bild editiert, aber dort steht der normale Pfad zu dem Abziehbild)
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Aug. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hab ich das mal mit dem ersetzen des Bildes durch ein anderes Bild im Originalpfad durchgespielt.
Wenn der ursprüngliche Pfad zum Bild noch existiert, wird ein falsches Bild im Teil angezeigt.
Ist der Pfad nicht mehr existent, werden die internen Bilder verwendet, aber teilweise wie oben beschrieben vertauscht.
Bleibt das Teil in SW geladen, erzeuge den alten Pfad der Bilder wieder, aktualisiere in SW das Teil durch Neu laden..., bleibt dennoch die richtige Anzeige des ausgetauschten Bildes erhalten.
Schließe ich SW und öffne SW2013 erneut, bleibt das Bild sauber (bis auf vertauschte Bilder), der interne Pfad wird angezeigt.
Schließe ich SW2013, verschiebe das Teil wieder in den Ordner der Bilder, lade von dort, wird wieder das falsche Bild und der externe Bildpfad angezeigt.
Ergo wird das Bild auch angezeigt, welches im Pfad zu sehen ist.
Fragt sich jetzt nur, warum nicht immer die internen Pfade verwendet werden.
Also sehr mysteriös.
Grüße, Andi
