  CommandManager deaktivieren: Nur zur Info
Autor Thema:  CommandManager deaktivieren: Nur zur Info (2643 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ihr die Symbolleiste "Command Manager" dauerhaft deaktivieren möchtet und das Enfernen des Häckchens unter //Extras//Anpassen// //Command Manager aktivieren// nichts bringt (beim Neustart ist der "Command Manager" wieder da  ) dann könnt ihr über die Registry diese Leiste endgültig killen: dafür unter //HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2014\User Interface// der Schlüssel "CommandManager" löschen. Mensch hat das genervt... und immer mitten im Bildchirm... Grrrr.
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000
SW2014 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.078
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
das verstehe ich nicht - bei 2012 kann ich den Befehlsmanager anfassen und an einen der 4 Ränder platzieren.
man muss nur auf die Idee kommen eines der 4 Kästchen anzusteuern, die dabei im Bereich der jeweiligen Randmitte eingeblendet werden. (verhält sich derzeit nicht so wie "normale" Iconleisten).
Dann ist der für mich anpassbar, platzsparend und in der Regel auch zielführend.
Gruß, Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich glaub er will ihn ganz loswerden und dass scheint wie bei mir nicht sitzungsübergreifend zu gehen.
Sondern nach jedem Neustart von SWX ist der CommandManager wieder da.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
... ganz loswerden und dass scheint wie bei mir nicht sitzungsübergreifend zu gehen...
Hallo Bernd,
bei meinem 2012 geht das noch, ist auch egal ob ich erst auf "Anpassen" gehe, oder direkt oben bei den Iconleisten den Haken für den Befehlsmanager setze.
Ist dann für alle Umgebungen (Teil/Zg./Asm) und auch nach dem Neustart deaktiviert.
Aber das mit dem Abreißen und nicht wieder dran kriegen kenne ich von Kollegen auch.
er funktioniert nicht so, wie die anderen Iconleisten und deshalb war mein Verdacht, dass er ihn nur deshalb loswerden möchte, weil er ihn nicht wieder angedockt bekam ...
wenn dann noch der Rahmen mit Iconleisten vollgepflastert ist, hat man ja gar keinen Platz zum Arbeiten mehr ...
Gruß Christian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze dieses Nervteil auch nicht
Allerdings gibts bei mir keine Probleme den dauerhaft auf aus zu stellen ?
Wenn ich den über Extras_anpassen ausgeschaltet habe bleibt der auch aus.
Welche Haken hast Du denn wo gesetzt das der immer wieder auftaucht ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
