  Toolbox
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Toolbox (2319 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS
Sehen Sie sich das Profil von EFZWEIXANTOS an!   Senden Sie eine Private Message an EFZWEIXANTOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EFZWEIXANTOS
SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer noch Probleme mit der SW2015er Version, wenn ich auf meinem Rechner eine Baugruppe öffne dann sieht es auf der endstehenden Vorschau so aus wie auf dem Bild, wie auf Bild Toolbox Vorschau, ist die Baugruppe dann komplett geladen, sind die Schrauben endstellt, wie man auf dem anderen Bild sehen kann.
Hat Jemand eine Idee, wo ich nachbessern muss, wo ein Haken fehlen könnte?
Ich wäre froh da meine Baugruppen doch ein wenig komisch aussehen.
LG
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal nachgesehen, ob die richtigen Größen der Schraube auch erzeugt wurden?
oder habe ich dich missverstanden?
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung oder besser die Baugruppe ist in der Vergangenheit endstanden, da war alles in Ordnung, die Schraube um die es geht ist eine Innensechskantschraube DIN 7991 M 3 x 6 so wie Sie unter der Rubrik zu finden ist.
Jetzt nach der Neuinstallation von SW 2015 verändert sich die Schraube in die Optik wie auf dem Bild.
Vielleicht ist es jetzt etwas einfacher
LG
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich die Konfigurationsbezeichnung im Featuremanager geändert?
ist die Toolbox nur lokal, oder auf dem Netzwerk gespeichert?
lg Martin
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toolbox ist Lokal, im Feature Manager wird mit rot hinterlegt ein Fehler angezeigt
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte doch fast wetten das wenn du unter Datei -> Referenzen suchen bei dieser Schraube die Meldung bekommst "Datei nicht gefunden". Wenn dem nicht so ist solltest du nicht nur erzählen dass da ein rot hinterlegter Fehler ist, sondern den Fehler selbst melden. Klick doch mal im Featurermanager mit RMT auf die Baugruppe und ruf den Befehl "was stimmt nicht" auf.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich hast du bei der Neuinstallation deine bereits erstellten Toolboxteile nicht mitgenommen.
stimmen überhaupt die Pfade zur Toolbox?
lg Martin
jörg.jwd
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
Ich vermute er hat beim Installieren seine bestehende Toolbox [b]überschrieben[/b]. Dann sehe ich ziemlich schwarz.
Jörg
EFZWEIXANTOS
wahrscheinlich, doch die Schraube ist ein Standart Schraube, schau selbst
Ich habe eine vorhandene Toolbox in den Ordner kopiert, mit dem Resultat es geht.
Ein anderes Problem ist das ich dann und wann diese Fehlermeldung bekomme, hat da einer eine Idee.
Auf dem Bild kann man meine Probleme sehen
Lg
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer eine Toolbox per Mail senden?
Vielleicht als Anhang hier
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
eine fremde Toolbox hilft dir nicht,
du brauchst deine Toolbox,
am besten von der Sicherung zuück holen und richtig einspielen
ic hglaub früher gabs noch einen Assistenten, um die Toolbox von einer Version, zur Anderen zu übertragen (sprich, aus der 2014 zur 2015er)
damit bin ich mit meiner Erinnerung an die Toolbox schon ziemlich am Ende, aber mit Jörg hast einen kompetenten Mann in de Sache
lg Martin
jörg.jwd
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
...vielen Dank für die Blumen.
Jetzt müsste man halt wissen was bei der Installation schiefgelaufen ist. Wenn beim Installieren die Toolbox-Einstellungen nicht verändert wurde hat er Dusel. Dann Hat SolidWorks eine neue erstellt mit dem Namen "SolidWorks Data (X)". Die ursprüngliche bleibt dann erhalten und ist noch verfügbar. Das erste was man wissen sollte ist die Frage neue erstellt, die alte überschrieben mit der neuen oder die alte in eine neue integriert.
Edit:
die Toolbox lokal macht nur dann Sinn wenn es nur einen User in der Firma gibt. Selbst da würde ich Netzwerk vorziehen und diese dann beim Anmelden Rechner nach lokal kopieren und dort zugreifen (so mach ich's hier allerdings hängen da ein paar User mehr dran als nur einer).
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Aug. 2015 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte prüfe folgende Toolbox Einstellung und die der externen Referenzen.
Eine neue Toolbox benötigst Du nicht, nur die richtigen Einstellungen.
Grüßle
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallooooo,
wie ich hier schon schrieb
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028658.shtml
hängt diese Problem mit deinem anderen zusammen. Es geht auch bei dir um den unseligen MS-Patch!
Verfolge bitte erst einmal die betreffenden Anweisungen! Der Rest ist m.E.n. nicht zielführend!!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
