| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Automatische Korrektur von Dateieigenschaften (700 mal gelesen)
Luk83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 04.02.2015 SW Pro 2011, SP4
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ist es Möglich nach einem Pack & Go die Dateieigenschaften Projekt-Nr. & Zeichnungs-Nr. global für alle Teile und Baugruppen zu korrigieren ? Die Zeichnungsnr. setzt sich aus Projekt-Nr (1234) und einer fortlaufenden Nr. (00-00) zusammen. (1234-00-00) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luk83
Hallo, nein, leider nicht. Man kann beim PnG mit Suchen / Ersetzen den Pfad oder Dateinamen (teilweise) ersetzen, nicht aber Dateieigenschaften. Und hinterher nur per Makro. Oder per JobBox, die du auf unserer Homepage kostenfrei laden kannst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luk83
mir fällt noch swie explorer ein ein excel sheet mit macro womit man sehr einfach dateieigenschaften von teilen baugruppen in einem verzeichnis ändern kann hab aber schon lang nichts mehr damit gemacht, kann dir schlimmstenfalls eine uralte version zukommen lassen, ich glaub der ersteller, hat seine page schon vom netzt genommen einfach hier melden, wenn du es testen möchtest, wenn es nicht mehr auffindbar ist im netz lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Aug. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luk83
Hallo Luk, wenn du die Daten eh mit Pack an Go in ein neues Verzeichniss kopiert hast könntest du doch ein einfaches Macro mit Hilfe des Taskplaners auf alle Dokumente im neuen Projektverzeichniss laufen lassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
