Thema: Linear austragen bis zu einer Freiformoberfläche (3451 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
 Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe vor folgendem Problem, ich habe ein Volumenmodell der Außenfläche eines Gehäuses (STEP, Import). leider sind es kaum ebene Flächen, die meisten sind in alle Richtungen gekrümmt. Ich möchte jetzt innen Befestigungspunkte usw einfügen, also einfach gesprochen z.b. Einen Zylinder extrudieren der genau an der gebogenen Oberfläche "stehenbleibt" und nicht durchdringt. Leider hat mir bisher keines der Aufsatz Features weitergeholfen. Hoffe jemand kann mir da einen Tipp geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orso7
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orso7
 Hi, Zitat: Original erstellt von orso7: Das habe ich bereits versucht und bekomme "Die Endfläche kann das linear ausgetragene Feature nicht beenden."
"Zielfläche" muß grösser sein als der Zylinder ( die Austragung)... G. thomas
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tipp, eigentlich war es die selbe Fläche auf eine Ebene projiziert, offensichtlich habe ich da aber ein kleines Fitzelchen vergessen, jetzt hauts hin, danke vielmals für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
