  3D - Skizzenblöcke?
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D - Skizzenblöcke? (2280 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, kann man in 2014 einen Block in der 3D Skizze erstellen, damit will ich 3 bis 6 plannare (2D) Blöcke zusammenfassen. Geht so was? Quasi 3 Ansichten eines Bauteiles in einem 3D Block.
herzlichen Dank Sascha
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
edit:
ich verwende einen anderen Weg, allerdings zum Einsatz in Baugruppen
ich lege die Blöcke in Skizzen jeweils auf eine der drei Hauptebenen
und verbaue dann den Teil in der Baugruppe
Teilweise erstelle ich auch zusätzliche Ebenen und lege die Skizze da drauf
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 20. Aug. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
BloeckeIn3DSkizze.SLDPRT
Hallo Sascha,
klar geht das auch in einer 3D-Skizze. Allerdings müssen es planare Objekte sein - also alle Elemente auf einer 2D-Ebene liegen. Du kannst also ein 3D-Skizze erstellen, dann per Doppelklick die Eben Vorne anwählen, die darauf hin temporär aktiv ist. Alles was du nun erstellst, wird quasi-2D sein, und lässt sich verblocken. Alternativ kannst du auch zusätzliche, beliebig im Raum liegende Ebenen in der 3D-Skizze erzeugen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Aug. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Aug. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh - ich dachte ich hatte schon geantwortet, sind gerade im Urlaub. Dies mit der 3D Skizze und den 2D Blöcken werde ich so machen, das klingt einfach und damit kann ich es sehr einfach verschieben. Danke euch sehr.
ja es soll zur Zeit alles in einem Bauteil erstellt werden.
seid herzlich gegrüsst Sascha
