| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Baugruppe aus Teil abziehen (2025 mal gelesen)
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Drucktür (als Baugruppe) erstellt. Die Drucktür soll in in eine Betonwand eingegossen werden. Die Wände habe ich auch als Baugruppe (nord, ost, süd, west-Wand) erstellt. Kann ich die Drucktür in der Wand platzieren und den überlappenden Beton abziehen lassen (ähnlich wie beim Featuren Überschneiden)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo, da die Tür Hohlräume hat, wird es so einfach nicht gehen. Du könntest ja die Flächen der Tür in die Wand übernehmen, und dann einen Schnitt mit Oberfläche machen. Sollte die Tür öfters Verwendung finden, so kannst du sie ja auch in eine Dummy-Baugruppe bringen, hier in einem Wand-Dummy den passenden Schnitt modellieren und dann die Tür nebst Schnitt als intelligente Komponente abspeichern. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Heiko, hallo Lenzcad, habe es nach Euren Vorschlägen nicht hinbekommen. Mit Heikos Vorschlägen bin ich nicht zurechtgekommen, da ich die erforderlichen Kanten bei der Bearbeitung im Kontex nich wählen konnte. Was 100%ig an meinem fehlenden Wissen liegt. Die Wand wird dann dunkelblau und meine Tür leigt genau in der Wand. Kanten sind dann nicht mehr sichtbar. Bei Lenzcad geht es in die Gussformbearbeitung. Da habe ich (auch) keine Ahnung von. Ich habe den Türrahmen als Teil ind das Teil Wand eingefügt und dann über Kombinieren von Körpern (Entfernen) den Rahmen von der Wand abgezogen. Anschließend konnte ich die Tür dann in der Baugruppe einfügen. Der Schnitt passt. Sicher ist mein Weg umständlicher als die anderen beiden aber das Ergebnis passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
