 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Model vereinfachen / verkleinern (9915 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
 Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe von einem Kunden ein Model erhalten, Format ist STP hat ca. 400MB Habe mir die Baugruppe importiert, und jetzt als Part wieder gespeichert, nun bin ich bei 170MB und mehreren tausen Volumenkörper. Wie kann ich Part Dateien mit vielen Volumenkörper verkleinern, so dass sie auch im geladenen Zusand nicht so viel Resourcen benötigen? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
...bevor du ein Part machst schmeiß mal in der Baugruppe alles raus was nicht benötigt wird. Dann solltest du unbedingt bei den Einzelteilen eine Importdiagnose laufen lassen und die Teile gegebenenfalls reparieren. Danach kannst du evtl. mit "defeature" noch vereinfachen. Letzteres hängt natürlich davon ab was du mit der "Ding" anfangen willst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Nach dem Import in eine BG zur Auswahl der Komponenten vielleicht die Baugruppenvisualisierung benutzen. Da kann man nach Volumen oder Masse sortieren lassen... ------------------ Sorry fürs OT  @jwd: Netiquette kann ich auch  "Du hast PM" ------------------
 [Diese Nachricht wurde von TestMitglied am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Hallo TestMitglied, was ist denn das für ein Nickname und die Sysinfo ist ja wohl auch nicht so ganz das was in der Netiquette steht ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Hallo, es kommt ja darauf an, was du wofür von der Baugruppe brauchst, und was du noch damit machen möchtest. Beim Speichern als Part kannst du ja auch nur die äußeren Flächen bzw. die äußeren Körper speichern lassen. Das dürft schon eine große Bereinigung mit sich bringen. In SWX 2015 gibt es ja sonst auch noch den Befehl "Für AEC exportieren". Damit kannst du auch noch eine Vereinfachung bewerkstelligen. DeFeature würde ich nicht favorisieren - sind ja eh keine Features drin!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 19. Aug. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
GuMo wie schon geschrieben am besten nach dem einlesen alles löschen was man nicht mehr braucht. Und dann mal als Parasolid abspeichern und wieder einlesen. Hat bei uns schon oft eine wesentliche Verkleinerung gebracht. Auf jeden Fall drauf achten das es wirklich Volumenkörper sind, und möglichst ohne Fehler. SWX kommt nicht so gut mit defekten Flächen/ Importkörpern klar (große Dateien, Abstürze, Fehler etc.) Dateigröße: z.B. Schaltschrank von Kuka: eingelesen und gespeichert = 12MB alles raus was nicht wirklich nötig ist. Als Parasolid speichern und einlesen = 6MB. ------------------ MfG L. Schröter -------------------------------- HP Z440 E5-1630V3@3,7GHz 16GB RAM (DDR4) 256GB Z-Turbo SSD 1 TB HDD Western Digital NVidia Quadro K2200 4GB Win7 64bit Monitor 24" HP ZR24w + 24" HP Z24i --------------------------- SolidWorks 2012x64 SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
