  Mausrad ändert Zahlenwerte ungewollt
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mausrad ändert Zahlenwerte ungewollt (2814 mal gelesen)
JB_SR
Sehen Sie sich das Profil von JB_SR an!   Senden Sie eine Private Message an JB_SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB_SR
Unigraphics NX 4 - 10
VISI 13-21
Solidworks 2009-16 64bit
Geomagic
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Seit ich 2014 nutze passiert mir öfters dass das Mausrad die Zahlenwerte während der Featureerstellung ändert. Mir ist bewußt dass man dies explizit machen kann. Aber dafür muss der Eingabebereich aktiv sein oder? Bei mir passiert folgendes: Ich möchte Radien erstellen, und während ich die einzelnen Kanten auswähle, Zoome (mit dem Mausrad) ich ab und zu raus und rein. Und dabei ändert sich der Zahlenwert. Das ist ungemein nervend wenn ständig die Radienvorschau verschwindet da der Radius plötzlich zu groß ist. Kennt jemand dieses Verhalten?
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Ja.
Abhilfe: Zoomen mit 3D Connexion Explorer
Grüßle H.
Hartmut
JB_SR
VISI 13-21
Geomagic
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Könnte die Tatsache, das ich über das Mausrad Zoome eventuell daher kommen dass ich nicht im Besitz einer 3D Maus bin? :-)
Ist das die einzige Möglichkeit?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch keine 3D-Maus im Einsatz.
Bei mir ändert sich der Zahlenwert via Mausrad nur dann, wenn ich im FeatureManager auf dem Zahlenfeld bin. Bleibe ich im Grafikbereich - wegen Zoom und Drehen - dann passiert nix.
Ich würde dir raten, mal im Maustreiber nach den Konfigurationseigenschaften zu fahnden. Üblicherweise sollte die Radtaste nur mit Scrollen belegt sein. Ich habe da mit Logitech-Treiber früher schlechte Erfahrungen gemacht... (und verwende für Logitech nur noch die Standard-Windows-Treiber).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
JB_SR
VISI 13-21
Geomagic
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okeeeeee.
Interessant. Bei mir ist es so dass die Radtaste folgendermaßen belegt ist: Links Rechts sind O und P und dann nur Drehen.
Ich hab das mal beobachtet: nach jedem Selektieren einer Kante oder Fläche aktiviert sich direkt danach der Eingabebereich im Featurefenster.
... mmmhhh wenn ich aber die SetPoint treiber entferne, dann kann ich aber meine Maustasten nich mehr belegen :-(
Danke.
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir Verhält sich das genauso wie vom Heiko beschrieben. Wenn die Maus im Grafikbereich ist und am Rad gedreht wird, sollte eigentlich nix verstellt werden. 2 Möglichkeiten: (edit: Wenn die Maus über diesem "aufschwingenden FeatureManager im Grafikbereich ist, verstellt sich der Wert auch  )
1. Mach nach dem Selektieren einer Kante sofort einen Doppelklick auf einem freien Bereich im Grafikschirm. Dann ist der Wert des Features nicht mehr markiert und beim Drehen des Mausrads dürfte sich nichts ändern. (Auch wenn der Zeiger im PropertyManager ist)
2. Wenn Dir das Verschwinden der Radius- Vorschau dermaßen auf den Sack geht, verstell das Drehfeldinkrement auf 0.0001 - Das ändert den Wert in sehr kleinen Schritten. Da musst Du lange drehen, bis die Vorschau schlapp macht. Vorsicht: Bei dem Workaround musst Du die Radien- Werte noch mehr prüfen als so schon...
[Diese Nachricht wurde von boffix am 13. Aug. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja schon mal interessant, das es sich tatsächlich um einen Logitech-Treiber handelt!
*Irgendwie* musst du nur die Standard-Funktion auf die Radtaste legen - anstelle des wohl spezifischen "Drehen"s - wie auch immer das geht, wie auch immer die Funktion heißt.
Ich kann es dir leider nicht sagen, habe ich doch zuletzt vor viiiieeelen Jahren einen Logitech-Treiber installiert und konfiguriert.
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JB_SR:
Hallo nochmal,
das ist das normale Verhalten von SolidWorks. Man will ja meist den Wert ändern, deshalb wird der gleich markiert.
Am Logitech Treiber bzw. an der SetPoint Software liegt das nicht, kannst Du ja spasshalber eben deinstallieren. Achte nur darauf wo der Mauszeiger ist, wenn Du am Rad drehst
JB_SR
VISI 13-21
Geomagic
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte eben ein längeres Telefonat mit der Support hotline. Mein Chef meinte ich solle denen ein bisschen aufn Geist gehen. Erst ist es eine ganze Weile nicht mehr aufgetreten. Typischer Vorführeffekt. Aber dann plötzlich war es da und dann auch ständig. Der Zahlenwert sprang ziemlich willkürlich hoch und runter während man mit dem Mausrad gezoomt hat. Er hatte nicht sagen können "DAS ist der Grund". Er hat aber durchaus  festegellt dass auf der Kiste so ziemlich alles an Treibern schwer veraltet ist :-) Hab ich Ihm nur gesagt, dass ich das der IT Abteilung schon vor über 2 Monaten gesagt habe. ..... Jetzt habe ich für Morgen Admin Rechte beantragt und dann werd ich mal Treiber aktualisieren / ev deinst :-)
Allerdings muss ich sagen dass ich schon immer mit Logitech + SetPoint arbeite und solche Probleme noch nich hatte.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 13. Aug. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte dieses Problem mal mit einer Logitech M570. Die Logitech-Hotline half !samstags nachmittags! und gab mir den Tip das Gerät zu reklamieren. Es war in der Garantie. Danach alles prima bis heute über ca. 2 Jahre.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung
JB_SR
VISI 13-21
Geomagic
erstellt am: 14. Aug. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da lag es an der Maus? an der Hardware?
Erst habe ich Jahrelang mit der MX Revolution gearbeitet, bis sie leider einen Büroumzug nicht überstand. Dann die MX Performance. Seit weit alles Fehlerfrei ... bis der Umstieg von SW 12 auf 14.
Der Support hat im übrigen auch nicht verstanden warum bei uns nicht das aktuelle SP installiert wurde.
