  Schweißprofile Excel-gesteuert
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schweißprofile Excel-gesteuert (1790 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlziet - nur so zur Info weil ich hier (und auch nicht in der SW-Hilfe) nix brauchbares gefunden habe...
Es ist allgemein bekannt dass man neuerdings (auch schon in SW14?) Schweißprofile mit Excel-Konfigurationen steuern kann... sehr angenehm wie ich finde den einen I-Träger mit 50 Größen 50x als *.sldlfp anzulegen war schon sehr mühsam (vor allem auch weil es früher nicht dies coole Kopier-Funktion gegeben hat wie heute: Speichern unter => Als Kopie speichern und öffnen)
So, hab das mal gemacht und festgestellt dass es nicht auf anhieb geklappt hat obwohl SW automatisch das entsprechende Profil mit dem Suffix Configurated anzeigt, es demanch die Konfigs erkannt hat.
Nachdem Hilfe und Forum nicht weiter wußten mußte die Hotline her:
Der Trick ist dass diese konfigurierten Profile in der Ablagestruktur (ihr wisst schon, unter Templates => Weldment => Profiles und Properties) eine Ebene höher abspeichert werden müssen, dann klappts...
Nachteil: man hat sich über die Jahre eine schöne Sturktur aufgebaut die jetzt etwas über den Haufen geworfen wird.
Trotzdem, empfehlenswert denn Profile anlegen geht jetzt Ratz-Fatz  ;-)
Viel Erfolg!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal alle Konfigurationen in einem Teil abgelegt und anschliessend mit einem Makro einzeln gespeichert, find das Makro aber nicht mehr
aber auf diese neue Art, brauch ichs auch nicht mehr
Danke dir
und alles gute zum Geburtstag!
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
ramsy77
Admin
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
Makro #16
Danke für die Glückwünsche - woher weißt du?
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ramsy77
zu dem Thema gibts auch ein sehr hilfreiches Video von MBCAD.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
