  Wie konvertiere ich ein Rohr zu einem Blechbiegeteil, um an Abwicklung zu kommen?
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie konvertiere ich ein Rohr zu einem Blechbiegeteil, um an Abwicklung zu kommen? (1601 mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Rohr als Blechbiegeteil darzustellen um es Laserschneiden zu lassen.
Ich habe es nach folgendem Video versucht https://www.youtube.com/watch?v=ztfkb5h-_yc
Leider macht das SWX was agnz anderes als ich mir vorstelle.
Habe paar Screenshots angehängt wo das Problem ersichtlich ist.
Ich möchte als Endergebnis ein Rohr mit Abwicklung haben.
Bild 3 zeigt das Ergebnis. Wenn ich bei Dicke mein Umfang eingebe dann macht SWX zwar eine lange Platte drauß aber die Lässt cih nicht rollen.
Lucky
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
mache es gleich als Blech (im Blechmodul die Ausgangsskizze austragen)...
G.  thomas
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Antwort, aber wie geht das? Steh gerade auf dem Schlauch.
Lucky
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Skizze hast ( nur die Skizze als Kreis mit Lücke ), dann TRAGE die ALS BLECH AUS.
G.  thomas
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LuckyStrike1889:
...Ich habe es nach folgendem Video versucht https://www.youtube.com/watch?v=ztfkb5h-_yc
Nein, hast Du nicht. Im Video werden die Biegungen eingefügt. Du konvertierst zu Blech. Einfach die richtige Schaltfläche drücken, dann geht's auch wie im Video
WW
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Winston Wolf:
WW
Ich habe schon die richtige Fläche ausgewählt, nur musste ich jetzt noch Standartparameter außer Kraft setzen.
Aber irgendwie ist mein Blechteil schon ausgerollt obwohl ich die Abwicklung nicht gedrückt habe?!
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 11. Aug. 2015 editiert.]
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 11. Aug. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
Du machst es nicht wie in dem Video. Der Befehl lautet im Deuschen "Biegung einfügen" und man wählt keine Fläche sondern eine Kante (Engl. Edge). Dann klappt es auch mit der Abwicklung.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Spirou85:
Hallo Lucky,
Hi Spirous,
Danke! Das war die Lösung
Lucky
