  Mehrere Toleranzen mit gleichem Nennmass
Autor Thema:  Mehrere Toleranzen mit gleichem Nennmass (2248 mal gelesen)
AnENGINEer
Sehen Sie sich das Profil von AnENGINEer an!   Senden Sie eine Private Message an AnENGINEer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnENGINEer
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angenommen man hat eine Welle mit einem bestimmten Nennmass aber zwei verschiedenen Toleranzbereichen, bspw. ein Teil h7 und der andere p7.
Die zwei verschiedene Durchmesser zeichnen geht ja nicht, da sie das gleiche Nennmass haben. Kann man die beiden Bereiche irgendwie teilen?
oder wie erstellt man solche Skizzen am besten?
Danke und Gruss Alex
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnENGINEer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich würde einfach eine dünne Volllinie in der Zeichnung zeichnen (ähnlich einem Freistich), den Abstand zur Kante und den Durchmesser 2x bemassen
Gruß Pille
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnENGINEer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ ist eine Trennlinie, dann sind beide Elemente getrennt, und du kannst bemaßen.
Grüße vom
Erzmichel
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnENGINEer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
da wir bei uns soweit möglich die Modellmaße in die Zeichnung übernehmen,
würde ich einfach in der Skizze 2 Linien erstellen und ein ØMaß ist dann eben gesteuert
(siehe Bild)
Heinz
AnENGINEer
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten.
Beide Methoden funktionieren bestens für die Zeichnungsdarstellung.
Ich suche noch nach einer Lösung, um dem Bauteil/Feature die entsprechende Toleranz zuweisen zu können.
Was funktioniert für einen zylindrischen Stab mit zwei unterschiedlichen Toleranzen funktioniert ist folgendes:
- Kreis skizzieren und mit Toleranz vermassen, dann extrudieren
- Zweiten Kreis mit selbem Nenndurchmesser aber anderer Toleranz ans Ende des ersten Zylinder skizzieren und extrudieren
Das ganze ist natürlich nicht wirklich Praxis tauglich. Zudem muss die zweite Extrusion ohne "Ergebnis verschmelzen" gemacht werden um eine Trennlienie zu erhalten. Mit dem negativen Effekt eines zusätzlichen Volumenkörpers...
Gruss Alex
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnENGINEer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist ebenfalls eine weitere Lösung gängig (bitte steinigt mich jetzt nicht)
zwei Durchmesser skizzieren (e.g. Ø10) der eine wird mit dem Nennmaß vermaßt, der andere mit Ø10,0002 oder 9,9998.
Auf der Zeichnung haben wir meist zwei Nachkommastellen, und so können wir beides vermaßen. Haben eine Trennlinie und nur ein Volumen.
Grüße vom
Erzmichel
AnENGINEer
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heinz, deine Antwort habe ich erst nach meinem Beitrag gesehen. Das funktioniert auf Feature-eben ja bestens.
Eine Kombination aus dieser Lösung mit einer Trennlinie via Ebene (die auf diese Skizze verknüpft ist) löst das Problem.
Für bessere Vorschläge bin ich natürlich immer offen
Gruss Alex
