  Boolsche Operationen mit Volumenkörpern/Teilen
Autor Thema:  Boolsche Operationen mit Volumenkörpern/Teilen (3596 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem und bin mit den Suchergebnissen nicht so ganz dahinter gekommen es zu lösen.
Ich habe eine Baugruppe aus einem Teil und einer Unterbaugruppe (in der sich 2 weitere Teile befinden) ich möchte jetzt gerne das Volumen der Unterbaugruppe von dem Teil abziehen.
In den Suchergebnissen habe ich meist von der Funktion Formnest gelesen, diese ist allerdings nicht verfügbar und ich habe außerdem keine Oberflächenkörper wie sie dort verlangt werden, es sind alles Volumenkörper.
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Funktion Formnest passt schon. Wichtig ist, dass du als erstes das Teil, von dem abgezogen werden soll, im Kontext der Baugruppe bearbeitest. Das startest du mit "Komponente bearbeiten". Dann das Feature "Formnest" und die Auswahl der beiden Komponenten der UBgr. -> Fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort,
ich nehme an das "Komponente bearbeiten" bei mir einfach "Teil bearbeiten" ist, also bearbeiten des Teils innerhalb der Baugruppe ohne ein neues Fenster zu öffnen.
Hier ist das Feature "Kern-/Formnest-Volumenkörper" in der Gusswerkzeuge Leiste aber ausgegraut. Die SW Hilfe sagt das man mindestens 3 Oberflächenkörper braucht "Kern-Oberflächenkörper, ein Formnest-Oberflächenkörper und ein Trennoberflächenkörper" ich habe hier aber nur meine Volumenkörper.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht der richtige Befehl. Gehe auf "Einfügen / Features / Formnest"!
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke so haut es hin, eine weiterführende Frage die mir noch gekommen ist:
Ich kann dieses Feature Formnest nur auf Teile, nicht aber auf Baugruppen anwenden, gibt es eine Möglichkeit (besonders für etwas komplexere Baugruppen wo ich nicht jedes einzelne Teil suchen möchte) eine Baugruppe direkt in ein Teil umzuwandeln also die Volumina zu verschmelzen?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Aug. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Du kannst eine Bgr. mit "Speichern unter" als Kopie abspeichern, und dabei den Dateityp von Bgr. auf Teil ändern. Du hast dann eine zusätzliche Auswahl mit der du dann alle Körper (alternativ auch nur Flächen oder externe Körper) speichern kannst.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Aug. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte noch die Variante über Defeature ergänzen falls nur z.B. die äußeren Geometrien benötigt werden oder am ende als Ergebnis nur ein Körper gewünscht ist.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch über Einfügen->Teil die Geometrie eines Einzelteiles in dein (Fertig-)Teil reinholen und dort mit boolschen Operationen weiterarbeiten.
lg
Alex
