  Sichtbarkeit Flächen/Volumina in Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Sichtbarkeit Flächen/Volumina in Zeichnung (1453 mal gelesen)
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe etwas entdeckt, was wahrscheinlich ein alter Zopf ist. Aber ist bei mir so bisher nicht vorgekommen:
Habe ein Part erzeugt, dessen Äußeres aus Flächen wie auch aus Volumenteilen besteht. Dieses habe ich dann in einer Zeichnung (slddrw) darstellen wollen. Und siehe da. Nur die Voluminas werden dargestellt. Nehm ich die Volumenanteile heraus, dann werden die Flächenteile dargestellt. Beides zusammen nicht. Kann man das irgendwo einstellen.
Hintergrund: Hatte von einer Baugruppe zum Weitergeben ein Part nur mit äußeren Geometrien erzeugt, wobei das Part dann nur Flächengeometrien enthält. In diesem Part habe ich dann zwei Kleinigkeiten hinzugefügt (wie gewohnt, mit Volumenfeatures erzeugt). In der technischen Zeichnung wurden dann nur die hinzugefügten Volumenteile angezeigt. Hab ich die wieder rausgenommen/unterdrückt, dann ist wieder die komplette Flächengeometrie sichtbar. Ich hab natürlich das Problem gelöst, würde aber trotzdem gerne wissen, womit das zusammenhängt bzw. ob es da Einstellmöglichkeiten zur Darstellung gibt.
Markus
PS Ach ja, hab's bei SWX 2012 und 2014 getestet. Bei beiden Gleich.
[Diese Nachricht wurde von macki am 04. Aug. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee dahinter ist, das Flächen - so zusätzlich in einem Teil vorhanden - nur Hilfsgeometrie darstellt; Und damit per Default ausgeblendet wird.
Im FM kannst (musst) du in diesem Fall auf die Flächen-Features gehen, und kannst sie dort einblenden. Allerdings für jedes Feature und in jeder Ansicht separat.
Ich kenne leider keine globale Steuerung, die in deinem Fall greift.
Alternativ könntest du aus den beiden hinzugefügten Volumen auch Flächen machen,... ist sicherlich schneller bewerkstelligt. Nicht schön, aber selten.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
macki
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das mit der Idee mit den Hilfgeometrien hatte ich so vermutet. So habe ich diese bisher ja auch genutzt. Und für die Lösung gab's auch zwei Möglichkeiten: Entweder Flächen statt Voluminas hinzufügen. Oder gleich in der Baugruppe Voluminas hinzufügen und dann erst als Flächen-Part speichern.
Aber die Info mit Einblenden der Flächenfeatures war auch ziemlich nützlich.
Markus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von macki:
.... und dann erst als Flächen-Part speichern.
Und warum als Flächenpart? Das ist IMHO die schlechteste der 3 Optionen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
macki
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir selbst arbeiten natürlich nicht mit sowas.
Aber diese Daten werden (nach einem weiteren Umwandlungsschritt in's 3D-DWG-Format) eben genau so (nur äußere Geometrie) in einer maschinenbau-fremden Planungssoftware unserer Kunden benötigt.
Markus
