  Bilderzeugung aus SWX
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bilderzeugung aus SWX (1608 mal gelesen)
Jetsky
Sehen Sie sich das Profil von Jetsky an!   Senden Sie eine Private Message an Jetsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jetsky
Win 7 64 Bit
RAM 12 GB
Intel i7
SWx 2014 SP2
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem CAD-Modell in SWX einen Schichtbildstapel erstellen. (Vergleichbar MRT oder CT)
Das Thema wurde bereits an anderer Stelle im Forum diskutiert, aber leider noch nicht mit dem gewünschten Erfolg.
Hier der Link:
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028593.shtml
Das ganze soll mittels Programmierung in C# umgesetzt werden, aber um dies tun zu können, müssen erstmal die Einzelschritte definiert werden.
Dazu gab es bisher folgende Überlegungen:
- Modell öffnen (falls nicht schon geöffnet)
- Boundingbox Daten ermitteln
- Ausmaße der Boundingbox ermitteln
- Körper verschieben mit Hilfe der Boundingbox Koordinaten
- über Eingabeaufforderung Abstand der Schnittebenen festlegen
- Hier nun die entsprechenden Feature für die Einzelnen Schnitte anlegen
- Konfiguration für jeden Schnittebene anlegen
- Die Entsprechenden Feature für die Einzelnen Konfigurationen festlegen
- Bilder erstellen (Über SWXSolidWorks, SWXSolidWorks-Photoview oder evtl. direkt über die Grafikkarte (DirektX) die Bildinformationen auslesen)?
- Evtl. Bild konvertieren?
- Evtl. speichern des Modelles?
Die erzeugten Bilder sollen im DICOM Format (häufig in der Medizin verwendet) gespeichert werden und sollen Informationen über Auflösung, Lage des Bildes/der Pixel im Raum und die Anzahl des Schnittbildes (welche Schicht) enthalten.
Leider weiß ich nicht wie ich aus der Schnittfläche ein Bild generieren kann, welches die besagten Informationen enthält. (Nur die Schnittfläche ist von Interesse)
Vielleicht wisst ihr mehr dazu.
Gruß Micha
[Diese Nachricht wurde von Jetsky am 03. Aug. 2015 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Aug. 2015 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jetsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittkontur-01-SW2013.SLDPRT
PNGspeichern.zip
Hallo Micha,
also, du hast einen guten Tag bei mir erwischt.
Ich hab da mal was gebastelt.
Anbei ein Model, indem verschiedene Schnittkonturen erzeugt werden.
Die Erklärung dazu kannst du in dem Beitrag von mir in der Sommerlochchallenge nachlesen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022575-2.shtml
Dort findest du noch andere Lösungsansätze von Kollegen hier.
Beiträge vom 16.Juli 2013 11:31 bis 22.Juli 2013 08:44
Evtl. findest du da einige Anregungen für dein Problem.
Dann habe ich dir noch ein Makro geschrieben, welches in diesem Model eine Konfig nach der anderen aufruft und jeweils ein PNG-Bild speichert.
Den Speicherort musst du zunächst erzeugen.
C:\1Arbeitsverzeichnis\PNG
Diesen kannst du natürlich im Makro anpassen und wenn du möchtest, statt PNG alternativ TIF verwenden.
Wenn du eine CAD Grafikkarte hast, kannst du in den Export Voreinstellungen das Häkchen bei "Hintergrund entfernen" reinmachen.
Dann bekommst du einen transparenten Hintergrund.
So, das wäre evtl. mal der Anfang.
Jetzt möchte ich von dir den Rest der gestellten Aufgabe sehen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
