| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Skizzierte Biegung über zwei Ebenen (2144 mal gelesen)
philippbertelmann Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 28.07.2015 SolidWorks 2015/2016 Education Edition
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite erst kurz mit SolidWorks und habe folgendes Problem, bei dem ich echt nicht mehr weiter weiß. Wäre toll, wenn einer vielleicht eine Idee hätte wie es funktionieren könnte. Folgendes Problem: Ich habe ein Blechteil erstellt, welches den Querschnitt aufweist, der in Bild 1 dargestellt ist. Nun möchte ich das Teil an den Enden über den kompletten Querschnitt hochbiegen, erstelle deswegen eine skizzierte Biegung. Beim Eintragen der Biegelinie, wird die äußere Kante des Blechteils nicht gefangen (siehe Bild 2), ich vermute, dass das etwas mit dem Ausschnitt zu tun, da diese Fläche auf einer anderen Ebene liegt als die Biegelinie. Ich markiere die Fläche, auf der die Biegelinie liegt als fixe Fläche (Bild 3) und führe den Befehl aus. Ergebnis: es funktioniert nicht :-D Wie es ist möglich,diese Biegung über den kompletten Querschnitt, also über zwei verschiedene Ebenen auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippbertelmann
So ganz werde ich nicht schlau aus den Bildern, für mich sieht das so aus, als hättest du an den Längsseiten des Blechs Kanten nach unten gebogen. und dann willst du das Ende des Blechs biegen, mitsamt den abgebogenen Kanten? Das geht so nicht, da musst du freischneiden oder dir was anderes einfallen lassen. Oder ich interpretiere alles falsch ... Wie wäre es mit dem Teil? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippbertelmann
Hallo Philipp, Hallo Klaus, ich glaube es soll so aussehen, oder? ------------------ Schöne Grüße Benedikt [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 28. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 28. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! zuerst einmal vielen lieben Dank für eure Antworten! Das Part ist im Anhang. @ Klaus: Das gerade Blech soll an kurz vor den Enden (ca. 55mm) nach oben gebogen werden (ca. 30°). Der Querschnitt bleibt sonst über das ganze Bauteil gleich. @ Benedikt: Vielen Dank für dein Teil, da habe ich mir noch einmal genau angesehen wie du vorgegangen bist und habe das mit meiner Vorgehensweise verglichen. Da du ohne Probleme über den Ausschnitt Biegen konntest hat mich schon etwas stutzig gemacht Aber das heißt ja daran konnte es nicht liegen. Hab mir dann die Biegungen noch einmal vorgenommen und auch den Fehler gefunden. Die erste Biegung ließ sich ohne Probleme durchführen, die zweite allerdings nicht mit altem Problem. Grund dafür, dass es nicht funktionierte, war, dass ich die fixe Fläche (Mittelfläche) bei beiden Biegungen ausgewählt hatte, wechselt man diese bei der zweiten Biegung auf eine abgebogene Fläche, funktioniert es. Vielen Dank Männers! \m/ \m/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
