  projezierte Kurve /Skizze
Autor Thema:  projezierte Kurve /Skizze (1349 mal gelesen)
Marcel30
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel30 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel30
SWX - 2017
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte da folgendes Prblem:
Ich projeziere eine Skizze ( bsp. Kreisskizze) auf eine gekrümte Oberfläche (Fläche . (Kreisskizze soll für Austragung linear zur gekrümten fläche genutzt werden)
Nun möchte ich diese Projezierte Kreis-Skizze nutzen um eine Ausrichtung /Bemaßung der Urspurngskreisskizze so zu beinflussen, das die letztendliche Austragung an einer entsprechenden Position (abhängig jedoch von der gekrümten Fläche) ist.
Vereinfacht:
Ich möchte nicht 5000 mal in die Ursprungsskizze gehen müssen, um dort die Werte so zu ändern, dass die Austragung auf der gekrümten Fläche  an einer bestimmten Position ist.
Oder gibt es die Möglichkeit eine Skizze auf einer gekrümmten oberfläche zu erstellen?
Vielen Dank für Ideen,Ratschläge,Hilfe
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marcel,
das einzige was mir ad hoc einfällt ist eine 3D-Skizze ind ein Spline.
Die Splinepunkte auf Oberfläche setzen und ggf. den Spline ebenfalls.
Ich weiß aber nicht, ob dir die Lösung hilft.
Grüße vom
Erzmichel
Marcel30
SWX - 2017
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Also das mit dem Spline habe ich auch schon versucht... wenn ich jedoch von jeweils zwei Körperkanten (von denen die Bohrung bemaßt werden soll)
den Punkt mittels verbundener Splines bemaßen und entsprechend ausrichten will (i.d.F. zur Rotationsachse der zylinderfläche/ Mantelfläche) hänge ich noch durch :/
Ich möchte ja die Splines senkrecht und waagerecht zur Achse und nicht zu den krummen Körperkanten ausrichten
Cheers!
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Beispiel zur Hand?
Du kannst die Beaßungen in 3D-Skizzen in x,y,z Richtung anzeigen lassen.
Grüße vom
Erzmichel
