  Performanceprobleme beim wechseln der Fenster in SolidWorks 2014
Autor Thema:  Performanceprobleme beim wechseln der Fenster in SolidWorks 2014 (1730 mal gelesen)
roncad69
Sehen Sie sich das Profil von roncad69 an!   Senden Sie eine Private Message an roncad69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncad69
SolidWorks 2014 SP5
Win-7 64bit
HP Z420 3.60 Ghz mit SSD
16GB Ram
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit der Migration von SolidWorks 2011 auf SolidWorks 2014 Performanceprobleme beim wechseln der SolidWorks-Fenster. Der Anwender hat z.B. 10 Dokumente (Einzelteile, Baugruppen, Zeichnung) geöffnet. Wenn er zwischen den Dokumenten wechselt, hat er Wartezeiten teilweise von 30 Sekunden. Mit der Größer der Dokumente hat es nichts zu tun, weil das Verhalten auch bei kleinen Dokumenten/Baugruppen auftritt. Das Verhalten wird von mehreren Anwendern gemeldet.
Das Problem dabei ist, dass das Verhalten erst nach einer Sitzungsdauer von ca 3-4 Stunden auftritt. Wenn wir SolidWorks neu starten und die Dokumente wieder öffnen können wir wieder ein paar Stunden arbeiten. Der Fensterwechsel geht dannn genauso schnell wie bei SolidWorks 2011.
Die Dokumente sind bereits konvertiert. Die Speicherauslastung, Ram der Grafikkarte und die GDI-Objekte haben wir überwacht. Hier ist alles im grünen Bereich. Auch der SolidWorks Ressourcenmonitor zeigt alles OK an.
Bisherige Maßnahmen:
- Alten Grafiktreiber deinstalliert
- Grafiktreiber von der SolidWorks-Homepage installiert
- SolidWorks Installations-Reparatur
- Diverse Einstellungen in der Nvidia-Systemsteuerung getestet
- Rechnertausch
- Grafikkartentausch
Wir setzen folgende Hardware & Software ein:
SolidWorks 2014 SP5
HP Z400 3,20 Ghz mit SSD oder HP Z420 3,60 Ghz mit SSD
16 GB Ram
Nvidia Quadro 2000 1GB Ram oder Nvidia Quadro K2000 2GB Ram
Win-7 64 bit
Wer von euch hat einen Tipp mas wir noch machen können um das Problem abzustellen?
Danke vorab...
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncad69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roncad,
versuch doch mal wenn die Performance runtergeht die offenen Dateien zu speichern. Wirkt manchmal wahre Wunder.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Jul. 2015 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncad69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roncad,
den Fehler hatte ich bei einem Kunden ebenfalls. Wir konnten ihn aber nie finden.
Liegt das evtl. daran dass du über Netzwerk & Datenbank arbeitest? Das war damals warscheinlich der Blocker.
HTH
Michael
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncad69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roncad69,
wir haben weniger Probleme an den Maschinen, die ein Aero-Design benutzen. Erklären konnte mir das auch noch keiner so richtig, aber SolidWorks läuft nicht so stabil, wenn die Aero Oberfläche abgeschalten ist. Grausamerweise kann die nicht jeder Benutzer aktivieren, weil das (bei uns) in den Gruppenrichtlinien gemanaged wird. Könntest Du das mal beobachten?
(RMB auf Desktop-> Anpassen->Aero Design auswählen.)
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncad69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von boffix:
Hallo boffix,
ist ganz einfach, AERO ermöglicht die 3D Grafikbeschleunigung. Ohne AERO wird das Windows Seitig deaktiviert. SolidWorks wird instabil.
Zu Roncad:
was passiert wenn ihr mit Standardeinstellungen arbeitet? Also alles unter Extras- Optionen auf Standard setzt?
Nutzt ihr externe referenzen in euren Teilen und Baugruppen? Thema sind hier Zirkularrferenzen...
Grüße aus München,
Soundfan
