  SWX Zeichnung - Layer - DXF-Export
Autor Thema:  SWX Zeichnung - Layer - DXF-Export (2456 mal gelesen)
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie gelingt mir das nicht.
Ich hätte gerne bestimmte Element in SWX auf bestimmte Layer mit verschiedenen Farbeigenschaften gelegt. Nach dem Export als DXF od. DWG sieht alles ganz anders aus.
Ich habe eine Zeichnungsvorlage (SLDRDW2DXF_01) mit den Layern erstellt. In den Dokumenteneigenschaften die Elemente auf die gewünschten Layer gestellt, alles aus Beschriftungen, Bemaßungen & Mittellinien/Mittelkreuze auf den Layer Text(SLDRDW2DXF_02-04)gelegt.
Das dann als Zeichnungsvorlage und Blattformat gespeichert.
Dann aus einem Teil eine Zeichnung, mit der "neuen" Zeichenvorlage erstellt (SLDRDW2DXF_05). Diese dann als DXF/DWG exportiert.
Wenn ich das jetzt mit Draftsight öffne liegen die Elemente auf allen möglichen Layern, nur nicht auf den gewünschten.
° Auf dem Layer Text liegt nur die Schnittlinie (SLDRDW2DXF_06)
° Auf dem Layer Format liegen Bemaßung, Mittelkreuze & Mittellinie, Bemaßung und Stücklistensymbol (SLDRDW2DXF_07).
° Auf dem Layer Null der Zeichnungsrahmen und das eigentlich Bauteil (SLDRDW2DXF_08).
Ich hätte auch gerne alle Elementeigenschaften, Farbe, Linientyp und Stärke automatisch auf "By Layer" (SLDRDW2DXF_09).
lgW
wakizashi
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wakizashi
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus wakizashi
das Stichwort lautet Abbildungsdatei. Siehe z.B. vorheriger Beitrag  .
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
wakizashi
erstellt am: 06. Aug. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde mich da einmal einlesen
lgW
