  Projezierte Kurve
Autor Thema:  Projezierte Kurve (1646 mal gelesen)
schwoab44
Sehen Sie sich das Profil von schwoab44 an!   Senden Sie eine Private Message an schwoab44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwoab44
Catia V5R21, Solidworks 2014
erstellt am: 26. Jul. 2015 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ne Frage.
Warum macht Solidworks diese projezierte Kurve (siehe Bild, roter Pfeil) nicht bis runter an die blaue Linie?
Habe zickmal versucht diese Kurve auf die blaue Linie zubekommen, aber immer das gleiche Ergebnis.
Muss ich vielleicht in den Einstellungen etwas ändern? Oder? Oder?
Wäre über jede Antwort froh die mich meinem Ergebnis näher bringt froh.
Vielen Dank im Voraus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jul. 2015 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab44 10 Unities + Antwort hilfreich
um diese Frage zu beantworten wäre der Upload des SLDPRT nötig.
Dann könnte man konkret eruieren warum was wie nicht , oder doch geht
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
schwoab44
erstellt am: 26. Jul. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BodyPart.zip
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab die eigentliche SLDPRT mal beigefügt.
Hoffentlich gibt es eine Lösung.
Gruß schwoab44
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Jul. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schwoab44,
der Spline in der senkrechten Skizze ragt anfangs über das Ende der waagrechten Skizze hinaus.
Gruß Lenz
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Jul. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schwoab44, aktualisiere doch bitte Dein Profil.
Gruß Lenz
schwoab44
erstellt am: 26. Jul. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
Ich habe es gleich mal korrigiert, und jetzt passt es.
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Vielen vielen Dank
Gruß schwoab44
