  Skizze in Z-Richtung verschieben u.a.
Autor Thema:  Skizze in Z-Richtung verschieben u.a. (4555 mal gelesen)
2638ab
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 2638ab an!   Senden Sie eine Private Message an 2638ab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2638ab
SW 2014
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Neuling habe ich folgende (dummen) Fragen:
Wie kann man eigentlich eine Skizze in deren Z-Richtung verschieben? Sie stört, ich hätte sie gerne etwas ausserhalb der anderen Geometrien.
Wann funktioniert der Einfügen Befehl? Beispiel: ich kopiere eine Linie in einer als aktiv gekennzeichneten Skizze und gehe in eine andere Skizze und gehe dort auf Paste.
Nichts geschieht... Funktioniert das nur, wenn die Zeichenebene (X,Y) gleich ist?
Habe einmal "aus Versehen" die Zeichenebene einer Skizze einblenden können (als blaues Viereck); wie habe ich das denn gemacht?
Wie kann man eigentlich mehrere Skizzen (Ansicht rechts, Ansicht oben und Ansicht vorne) GLEICHZEITIG Skalieren? Habe den Weg nicht gefunden und jede einzeln skaliert (Mühsam).
Sorry, aber so ists eben, wenn man ganz von vorne anfängt. Bestimmt ist das für alte Hasen ganz easy.
Grüße aus Hamburg
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2638ab 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht daas so aus als wolltest du 2D-Zeichnen. Geh doch mal die SolidWorks Lehrbücher durch, da lernst du einfach und schnell die ersten wichtigen Schritte. Du mustt das reine 2D-Zeichnen erstmal vergessen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
2638ab
Architekt
SW 2014
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss keiner etwas mehr?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2638ab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 2638ab: Weiss keiner etwas mehr?
Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wo wir dich abholen sollen.
Dir ist das grundsätzliche Vorgehen in SWX nicht geläufig und der Tipp von Jörg, das Handbuch durchzuarbeiten war ernst gemeint.
Das Vorgehen in SWX ≠ Acad
Grüße Günter
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jul. 2015 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2638ab 10 Unities + Antwort hilfreich
so mal klare Fakten, aber ob diese dir wie obnen schon angesprochen ohne die Basics helfen...
Wenn deine Skizze auf einer anderen Ebene (Fläche) in Z-Richtung liegen soll mußt du hierfür eine entsprechende Ebene erzeugen und die Skizzierebene der Skizze mit dieser ersetzten (RMB auf die Skizze->Skizzierebene).
Klare Antwort: NEIN, es sollte eigentlich immer funktionieren! Irgendwas stimmt in deinem Vorgehen wohl nicht.
1. Skizzensekmente zum Kopieren selektieren.
2. Kopieren (Strg+C)
3. Skizze beenden
4. Zielskizze in Bearbeitung setzten (oder Neue erstellen)
5. Einfügen (Strg+V)
Für das kopieren von Skizzen würde ich mir aber mal das Thema Blöcke anschauen, da ich Copy und Paste nicht für die beste Möglichkeit zum Skizzen übertragen finde. Wenn die Elemente in der selben Ausrichtung liegen (z.B. Ebene X,Y) dann wäre "Elemente übernehmen" evtl. der bessere Befehl.
RMB auf das ein- oder auszublendende Element und auf die "Brille" klicken, evtl. musst du aber vorher die Sichtbarkeit von den Elementen die du sehen möchtest Global aktivieren (Menü -> Ansicht oder über das Headup Display (Brille)).
Hier habe ich keinen Plan ob das möglich ist, aber ich glaube nicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Jul. 2015 editiert.]
2638ab
Architekt
SW 2014
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, wirklich sehr hilfsbereit und hilfreich!
Die Beiträge der Kollegen hatten mich schon nachdenklich gemacht ;-)
Andreas
