  Schnitttiefe mit Makro abgreifen?
Autor Thema:  Schnitttiefe mit Makro abgreifen? (868 mal gelesen)
xiao0503
Sehen Sie sich das Profil von xiao0503 an!   Senden Sie eine Private Message an xiao0503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xiao0503
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schreib jetzt einen Makro um die Nut- und Bohrungtiefe abzugreifen und komme hier um etwa Hilfe zu suchen.
Die Länge/Breite sind schon erledig, die Tiefe für den Blind-Schnitt sind auch i.O. Das Problem ist, wenn der lineare ausgetragene Schnitt als "Durch alles" oder "bis nächste" eingestellt werde, kommt die Tiefe 0.
Die Code sieht so aus:
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set Feature = swModel.FirstFeature
    While Not Feature Is Nothing
        FeatureName = Feature.Name
        FeatureTyp = Feature.GetTypeName
        Select Case FeatureTyp
            Case "Cut"
                Set swExtrFeatData = Feature.GetDefinition
                Debug.Print "FeatureName = " & FeatureName
                Debug.Print "FeatureTyp = " & FeatureTyp
                t1 = swExtrFeatData.GetDepth(False)
                t2 = swExtrFeatData.GetDepth(True)
                Debug.Print "FeatureDepth Forward = " & t1 * 1000
                Debug.Print "FeatureDepth Reverse = " & t2 * 1000
Ergebnis:
FeatureName = Schnitt - Bis nächste
FeatureTyp = Cut
FeatureDepth Forward = 0
FeatureDepth Reverse = 0
oder:
FeatureName = Schnitt - Durch alles
FeatureTyp = Cut
Vielleicht hat jemand einpaar Erfahrung darüber?
Dank im Voraus
Venessa
