Thema: Routing Elektrik (1888 mal gelesen)
Jasmine Catteya Mitglied Studentin
 Beiträge: 3 Registriert: 20.07.2015 HP Z1 Workstation Intel Xeon E31280 3,5GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro 3000M 1 TB Festplatte
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Routing bei Baugruppen mit ca. 2000 Teilen und großen Dimensionen (ca. 4-5km). Ich arbeite mit SW 2013 Professional (SP0.0). Habe mithilfe des Routing Library Managers Leitungskomponenten und Kabel definiert die in der Baugruppe verlegt werden sollen. Bei kleinen Baugruppen klappt dies problemlos. Nur bei o.g. Größen möchte SW einfach nicht die eingefügten Drähte bzw. Kabel darstellen und diese tauchen auch nicht im Property Manager unter Leitungsteile auf. Kennt jemand eine Lösung für das Problem? LG Jasmine [Diese Nachricht wurde von Jasmine Catteya am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmine Catteya
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort  leider bin ich erst jetzt wieder auf Arbeit und konnte nicht eher probieren. Nun habe ich aber mal probiert ein Kabel von ca. 20m Länge zu ziehen aber es funktioniert leider immer noch nicht. Kann es sein das es an der Version 0.0 liegt? Liebe Grüße Jasmine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
 Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmine Catteya
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, mein Chef hat eben mit einem Reseller telefoniert und meint das es ohne Wartungsabonnement kein Update gibt. er will aber kein Wartungsabo. kennt jemand einen Reseller bei dem man das update ohne solch ein abo kaufen kann? LG Jasmine [Diese Nachricht wurde von Jasmine Catteya am 31. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jasmine Catteya am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmine Catteya
...no Chance das darf kein Reseller selbst wenn er wollte. Da müsstest du direkt bei Dassault Systems nachfragen. Die Antwort darauf will ich aber lieber nicht hören. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmine Catteya
Hallo, ich verstehe ja, dass man sich möglichst nicht so viele Verträge "um den Hals hängen" lassen möchte. Im Falle der Wartung ist es bei SWX so, dass es sich NICHT automatisch verlängert. Also keine Negativ-Option, wie beim Zeitschriften-Abo oder Handy-Vertrag. Das zum Einen. Zum Anderen ist es so, dass die Kosten für die jährliche Wartung den Kosten für ein Update entspricht. Also macht es auch monetär keinen Unterschied! Und das erklärt auch, dass es kein Update mehr separat zu kaufen gibt - warum auch? Welchen Vorteil sollte dies noch haben? Da dies eine Vorgabe von SWX / Dassault ist, kannst du keinen Händler finden, der dies anders anbietet. Die Lizensierung obliegt ausschließlich unserem Hersteller - nicht den Händlern. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
