  Aufbaufehler bei Tabellen Konfigurationsteilen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aufbaufehler bei Tabellen Konfigurationsteilen (2041 mal gelesen)
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 10 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2022 SP5
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN912-ISK-Schraube.zip
Hallo Forum,
Ich habe ein seltsames Phänomen. Ich habe mir eine DIN912 Schraube gebastelt und deren Konfigurationen verwalte ich mit einer Exceltabelle. Nun ist es aber so, dass nach dem Einbau der Schraube und nächstem Laden der Baugruppe einige Konfigurationen Aufbaufehler aufweisen. Es ist immer das selbe Feature. Damit ich die Gewindelänge darstellen kann habe ich eine Trennlinie am Gewindekörper eingefügt und steuere so die Gewindelänge, wie sie in echt ist.
Wenn ich nun eine Schraube mit Wiederaufbaufehler öffne, das Feature zum Umdefinieren anklicke, kann ich den Dialog ohne etwas umdefiniert zu haben wieder beenden und alles ist gut.....
Kenn jemand diese Phänomen? Ich habe die besagte Datei angehängt.
Gyro
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gyro,
warum verwendest du bitte eine Trennlinie und nicht die Gewindedarstellung dafür?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
gearloose7
Techniker
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich ohne Gewindedarstellung sehen möchte, wo das nutzbare Gewinde endet (und weil ich nicht weiß, wie man die Gewindedarstellung einschaltet ... :-(, bzw, ob ich mit der Gewindedarstellung nicht Performanceprobleme bekomme).
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jul. 2015 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke sogar das die Gewindedarstellung weniger Performance benötigt wie die Trennlinie.
Einblenden der Gewindedarstellung kannst du wenn du auf dem Ordner Beschriftungen RMB -> Details -> Haken bei "Gewindedarstellungen" und "Schattierte Gewindedarstellungen" setzt und natürlich die Beschriftungen anzeigst.
Einfügen kannst du eine Gewindedarstellung ja unter Einfügen -> Beschriftungen -> Gewindedarstellung. Hier dann evtl. auf länge Blind und Gewindenorm keine Stellen dann kannst du die Bemassungen wie Kerndurchmesser und Gewindekerndurchmeeser ganz normal über die Tabelle steuern.
gearloose7
Techniker
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die Info. Ich werd es mal so probieren. Allerdings interessiert es mich schon, woran der Fehler liegt, dass ich hier Aufbaufehler habe (z.B. M6x16 od. M5x12).
Gyro
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jul. 2015 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gyro,
ich könnte mir vorstellen dass das Problem was mit der Verwendung von Gleichungen in Kombination mit einer Konfigurationstabelle zu tun hat. Ach und du hast mehr wie 2 Konfigurationen mit Aufbaufehler.
Ich finde auch deinen Tabellenaufbau etwas verwirrend, evtl. liegt da irgendwo ein Fehler vor.
gearloose7
Techniker
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es sind mehr wie 2 Konfigurationen mit Aufbaufehler. Es sind mir auf die schnelle aber nur diese beiden eingefallen ....
Warum sollte die Kombination Konfigurationstabelle - Gleichungen Fehler verursachen? Es ist in der Tabelle doch kein Wert angezogen der über eine Gleichung gesteuert wird. Also dass kann ich so nicht ganz glauben.
Trotzdem weiß ich noch immer nicht, was diese Wiederaufbaufehler verursacht.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte gerade die Schraube offen
ist es richtig, das du die Gewindebeschreibung mit "blind" und nicht, "bis nächste" festgelegt hast?
Mir erscheint, das Problem ist nicht die Trennlinie, sondern das Gewinde
ich frage deshalb, da bei mir eineFehlermeldung bei der Gewindebeschreibung (Datenbank) gekommen ist und ich daher nicht beurteilen kann, ob nur deswegen bei mir ein Fehler angezeigt wird.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
gearloose7
Techniker
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist richtig, dass das Gewindefeature den Aufbaufehler hat (siehe Bild).
Und es ist richtig, dass ich nicht "bis nächste" sondern "blind" als Gewindelänge gewählt habe. Wenn ich als Gewindelänge "bis nächste" wähle, wird die Trennlinie ignoriert und das Gewinde bis an den Schraubenkopf gezogen, was ja nicht richtig ist.
Bin noch immer ratlos.
gearloose7
Techniker
Windows 10 x64 Pro
SWX2022 SP5
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun im Feature Gewindedarstellung den Knopf "Konfigurationen" gefunden, und dort "alle Konfigurationen" entfernt und auf "diese Konfiguration" gesetzt (weiß aber nicht auf was sich diese Option nun bezieht. Gewindedurchmesser, Gewindelänge, oder alles...).
Na auf jeden Fall scheint es jetzt zu funktionieren. Ich habe momentan keine Aufbaufehler bekommen, als ich eine große Baugruppe mit den unterschiedlichsten Schraubenkonfigurationen geladen habe, hurra .... :-)
Aber verstehen tu ichs net (was mich aber interessieren würde....)
Gyro
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Blind bedeutet, das du eine Gewindelänge eingibst, diese Gewindelänge hast du aber nicht in der Tabelle stehen
es kommt oft vor, das die Gewindebeschreibung zwar richtig in der Zeichnung dargestellt wird, jedoch im Modell zu lange angezeigt wird
versuch noch mal das Gewinde mit bis nächste einzufügen (natürlich darf es erst nach dem Feature Trennlinie stehen) und schau mal nach, was in der Zeichnung raus kommt
oder wähle die Trennlinie an und lass das Gewinde von dort weg gehen
lg Martin
ps: inzwischen würde ich wohl bei Schrauben schon den Gewindeeinstich dazu machen...
aber das ist wie immer, ein Frage von: wie gross sind meine Baugruppen, wie weit bin ich an den Leistungsgrenzen...
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gyro,
nachdem umstellen auf "Nur diese Konfiguration" was ich für bereits gegeben angenommen hatte, scheint es keine Konfigurationen mit Wiederaufbaufehlern zu geben.
Dies kannst du relativ einfach überprüfen in dem du im "Konfiguration modifizieren" Fenster mal alle Konfigurationen neu berechnen lässt und schaust ob Konfigurationen rot angezeigt werden, bei diesen liegt normalerweise ein Wiederaufbaufehler vor.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Jul. 2015 editiert.]
gearloose7
Techniker
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe. Das Problem scheint gelöst zu sein.
Gyro
