  Baugruppen vereinfachen
Autor Thema:  Baugruppen vereinfachen (2804 mal gelesen)
MarUnre
Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von MarUnre an!   Senden Sie eine Private Message an MarUnre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarUnre
DELL PRECISION M6800
Solidworks 2015 Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
Also ich habe ganz normal eine Baugruppe erstellt und die Teile hinzugefügt.
Jetzt habe ich in Dateiordner ja die Baugruppe- und die Teile-dateien.
Besteht die Möglichkeit das man nachträglich die Teile in der baugruppe speichert,
sodass am Ende nur noch eine Datei halt die Baugruppe übrigbleibt?
Man kann ja auch neue Teile in der Baugruppe erstellen und diese in der Baugruppe speichern.
So wollte ich das dann haben.
Habe dazu noch nirgends etwas gefunden…..
Danke schon im Voraus
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarUnre 10 Unities + Antwort hilfreich
...das Stichwort heißt "virtuell". Einfach im Featurebaum alle Teile auswählen -> RMT -> virtuell machen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarUnre 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit verlierst du den Bezug zum Originalteil, weil ist ja dann nur noch in deiner Bg gespeichert.
Grüße vom
Erzmichel
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarUnre 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deine Komponenten alle virtell machen, wie Jörg schon beschrieben hat.
Das geht auch mit Unterbaugruppen, durch die gesamte Struktur.
Aber Achtung bei Verwendung eines PLM-Systems: Je nach System musst du vielleicht ein paar Dinge beachten.
Wir arbeiten mit SAP/PLM, aber ich denke, diese Grundlagen werden wohl bei den meisten PLMs gleich oder ähnlich behandelt.
Standardmäßig werden virtuelle Komponenten nicht in die Baugruppen-Struktur im PLM (Dokumentenstückliste) aufgenommen.
Wenn es sich dabei um eine virtuelle Unterbaugruppe handelt, wird die Struktur hier nicht weiter analysiert. Sollte diese Unterbaugruppe wiederum eine NICHT virtuelle Komponente enthalten, gibts Probleme, da diese dann in der PLM-Struktur nirgendwo mehr auftaucht.
Also bei PLM-Verwendung: Unterbaugruppen dürfen nur dann virtuell sein, wenn wiederum alle Komponenten dieser Unterbaugruppe ebenfalls virtuell sind. Und zwar abwärts durch die gesamte Struktur. Sonst gibts Ärger.
Original erstellt von Erzmichel:
Auch das stimmt. Du solltest also nur Komponenten virtuell machen, für die keine reale Artikelnummer (oder Materialnummer oder wie auch immmer) existiert.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Jul. 2015 editiert.]
MarUnre
Konstruktör
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Super das mit dem virtuell machen werde ich versuchen!
Ein PLM System kommt bei uns nicht zum Einsatz und die Artikelnummern beziehen sich immer nur auf die Baugruppen also sollte das keine Probleme machen.
Dank an euch!
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarUnre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarUnre,
du kannst von deinen Teilen eine neue Unterbaugruppe erstellen. Diese Unterbaugruppe ist virtuell, diese Teile kannst du in der Stückliste eine Ebene nach oben schieben (wenn ich mich nicht irre), dann stimmt deine Stüli wieder und der Bezug zum Originalteil ist nicht unterbrochen. Du kannst diese virtuelle Unterbaugruppe jederzeit wieder auflösen, dann sind deine Teile wieder in der BG.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarUnre 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Baugruppe auch einfach als TEIL abspeichern, wenn Du die Einzelteile nach dem Zusammenbau eh nicht mehr brauchst...
Aber dann kannste nat. auch kein Teil in der BTG mehr austauschen, dann ist sie so fix und fertig...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP4 / DBWorks R15
Office 2010
Windows 7 Professional 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
