  Routing Teile anlegen
Autor Thema:  Routing Teile anlegen (3956 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogen_90_Edelstahl.sldprt
Rohr_Edelstahl.sldprt
ich versuche mir eine Bibliothek für Routing aufzubauen. Ist alles Neuland für mich. Habe in der Hilfe gelesen. Beim Rohr und beim Bogen ging es so einigermaßen. Das man da nocht Punkte braucht, stand in der Hilfe nicht. Beim T-Stück komme ich jedoch nicht weiter. SW hat immer etwas zu meckern wenn darum geht, das Teil in die Datenbank zu übernehmen.
Für die Erstellung der Teile habe ich den Routing Libary Manager verwendet.
Vielleicht kann ja mal jemand ein funktionierendes T-Stück, einen Flansch und eine Reduzierung (ohne Konfigurationen) hier hochladen. Oder jemand hat einen guten Tipp, wo man dazu Hilfe (auf deutsch) findet.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEE_VA.sldprt
T-Stück vergessen
Für den Rohrleitungsbau sollen nur Losflansche mit Bördel verwendet werden. Kann man dafür auch ein Teil in Routing anlegen?
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 16. Jul. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir doch die mitgelieferten Routing-Teile in der Design Library / Routing mal genauer an. ggf. kannst du diese ja auch für dich modifizieren...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das habe ich bereits versucht. Wenn ich die Teile nachbaue bekomme ich besagte Fehlermeldung. Und die mitgelieferten Teile sind alle nicht metrisch.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 19. Jul. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mich nochmal melden, weil ich einfach nicht weiterkomme. Ich versuche bereits seit 5 Tagen mir Teile und Vorlagen für metrisches Rohr zu basteln. Was mir jedoch einfach nicht gelingen will. Handbuch und Hilfe habe ich mehrfach gelesen. Meiner Meinung nach ist das Thema leider sehr Mangelhaft beschrieben.
Die Teile habe ich mit dem Routing Manger erzeugt. Und da fangen die Proplem an.
Beispiel Rohr. Der Manager verlangt Extrusion und Lengt@Extrusion (siehe Bild 1). Die Hilfe verlangt eine LineraeAustragung mit Länge@Linerae Austragung (siehe Bild 2)
Auch der Vergleich mit bestehenden Teilen bringt nicht viel. Die Hilfe SW verlangt beim Rohrbogen einen Aufsatz/Basis ausgetragen als dünnes Feature für die Wandstärke, macht jedoch keine Aussage wie die Wandstärke bezeichnet werden soll. Im SW vorhandenen Bogen wurde die Wandstärke mit dem Befehl Wandung hergestellt.
Ich werde die Teile Rohr und Bogen nochmals einstellen.
Meine Bitte an die Gemeinschaft wäre echte Hilfe. Bitte keine Antworten wie ...schau mal in die Hilfe. Ich bin nach 5 Tagen echt im Eimer,
Es wäre auch hilfreich wenn jemand ein funktionierendes Teil (Rohr, Bogen, T-Stück, Flansch) einstellen könnte bzw. mir die Kopfdaten der Tabelle mitteilen könnte.
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 19. Jul. 2015 editiert.]
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 19. Jul. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 19. Jul. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und so geht es weiter mit der Hilfe... Stunde um Stunde (siehe Bilder)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Jul. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin derzeit im Urlaub und kann mir deine Teile leider nicht ansehen...
Die meisten Hilfe-Gesuche zum Thema Routing, sind hier im Forum nicht wirklich ergiebig. Ich empfehle - auch aufgrund der sehr schwierigen Thematik - immer, eine Schulung zu besuchen. Oder zumindest das Routing Handbuch zu kaufen. Damit geht es dann etwas besser.
Auch verzichte ich inzwischen auf die Verwendung des Assistenten; der hat mir auch schon einwandfreie Teile wieder verschlimmbessert. Da gibt es immer wieder Unstimmigkeiten und auch sprachliche (Übersetzungs) Fehler... leider.
Meines Wissens nach muss es nicht Außendurchmesser, sondern AußenDurchmesser heißen. InnenDurchmesser analog... und schon daran kann es eben scheitern.
Mal zum Bogen: Die Geometrie ist völlig egal, sofern man später keinen benutzerdefinierten Bogen daraus machen möchte. Wichtig sind die beiden Skizzen und deren Benennungen, wie auch die Benennungen der Bemaßungen. Und klar: Die beiden Anschlußpunkte. Wandung oder dünnes Feature sind egal.
Hol dir "professionelle" Hilfe - dann wird es werden...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Jul. 2015 editiert.]
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für Deine Antwort. Das Handbuch habe ich und ich habe es bereist mehrfach gelesen, was natürlich auch bedeuten kann, dass ich es einfach nicht verstehe.
Es wäre echt hilfreich mal ein Teil hier zu bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keiner mit Routing arbeitet.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
ich habe und arbeite nicht mit Routing, deshalb ist meine Antwort auch nur eine Vermutung.
Ich habe mir Deinen Rohrbogen angeschaut und es sind mir ein paar Dinge aufgefallen:
1. Die Skizze "Rohrbogen" ist nicht voll definiert. Die Enden des Kreisbogens lassen sich beliebig verschieben.
2. Die Skizze "Skizze3" ist nicht voll definiert und ist meines Erachtens nicht notwendig.
3. Es sind zwei Anschlusspunkte und ein Leitungspunkt vorhanden. Der Leitungspunkt ist meines Erachtens überflüssig.
4. Die Anschlusspunkte kannst Du sicher direkt zentrisch auf die Endflächen legen (glaube ich).
Gruß Lenz
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lenzcad
wie Sie schon richtig geschrieben haben ... nur eine Vermutung, die leider kein Stück weiterbringt.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
ElbowDIN260590DegType2.SLDPRT
Hallo Ralph
anscheinend ist hier ein Fehler in der Doku
die Vorlagenteile des Routings haben extra eine Skizze, damit die Anschlusspunkte erstellt werden können.
lg Martin
ps
hab dir mal einen DIN Teil angehängt.
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
@Ralph
...die leider kein Stück weiterbringt.
ich denke das kommt drauf an, was man will. Aber an Deiner Stelle würde ich die Empfehlung von Heiko (Hol dir "professionelle" Hilfe - dann wird es werden...) ernst nehmen.
Ralph, bitte aktualisiere Dein Profil.
Gruß Lenz
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 20. Jul. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich danke für Deine echte Hilfe     . Ich werde mir das anschauen und gehe davon aus, dass ich nun weiterkomme. Hast Du die Spalte $prp@DN auch bei deim Rohr? Was ist das ausschlaggebende Kriterium, damit der Bogen zum Rohr passt? $prp@DN (DN 15) oder Diameter@CPoint1 (21,3) oder Wall thickness,s,for series@ElbowShell (1,6).
Etwas verständlicher gefragt --> Kann ich einen Bogen DN 15 mit 2 mm Wandstärke an ein Rohr DN 15 mit 1,6 mm Wandstärke anschließen.
Benutzt Du den Routing Libary Manager für die Erstellung Deiner Teile?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwend es gar nicht,
ich verwende sweeping zum Grobentwurf von Leitungen und zum Isolierung erstellen
die Datei ist eine original SolidworksDatei die ich am Rechner gefunden habe
und mir ist aufgefallen, das diese eben genau entgegen der Anleitung ein zusätzliche Skizze enthält, mit der dann die Anschlußpunkte deffiniert worden sind
Über die Spalte der Abschlussdurchmesser kann ich dir leider nichts sagen, da können sicher andere besser weiter helfen
lg Martin
PS @all
ich vermute das Ralph hier sich schon sehr angestrengt hat, aber durch die vermutlich falsche Dokumentation, einfach nicht weiter gekommen ist.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@dopplerm
Danke für Deine Antwort. Ich hoffe, dass doch noch jemand Mitleid mit mir hat.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Jul. 2015 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
ich habe Mitleid. Nützt nur nix, da ich immer noch im Urlaub bin...
Du kannst zusätzlich zu den in der Design Library vorhandenen Teilen noch viele weitere herunter laden. Bei den Bibliotheken der unterste Punkt (Download Content? oder so ähnlich).
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 23. Jul. 2015 04:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Urlaub ist wichtig. Aber erst mal Danke für Dein Mitleid. Ich gehe jetzt auch in den Urlaub und hoffe, dass ich da etwas weiterkommen werde. Es ist echt Schade, dass die SW-Hilfe so wenig hilfreich ist.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 24. Jul. 2015 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
wann bist Du aus dem Urlaub zurück?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
TestPipingBibl.zip
jetzt.
Ich habe mir mal kurz deine Teile angesehen. Es gibt da ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht passen (ggf. wurden sie auch vom Assistenten zerstört - sei's drum).
Rohr_Edelstahl:
- Es ist noch keine Excel-Tabelle eingebunden.
- Das Feature muss "Lineare Austragung" heißen.
- Die Länge muss "Länge" heißen.
- Es muss unbedingt der Excel-Tabelle ein Eintrag "$PRP@Rohrkennung" hinzugefügt sein.
  Daraus wird der Standard-Name des Rohrteils generiert.
- Spezifikation ist optional. Wenn man es verwendet, muss es unbedingt in allen passenden Teil absolut GLEICH heißen. Ein purer Zahlenwert, wie in deinem Bogen, kann schnell zu Rundungen von Excel führen. Also immer eine alphanumerische Kombination verwenden.
Im Bogen:
- Die Spezifikation passt nicht zu den anderen Teilen. Keinen Zahlenwert, Alphanumerik verwenden.
- Bem. "BiegeRadius" in der Skizze Leitung ist überflüssig. Einfach deckungsgleich zum Bogen machen.
- Warum Stumpflänge 0,0001 ?
- LPunkt1 ist falsch -> löschen. Es gibt keinen Leitungspunkt in Bögen.
- Anschlusspunkte könnten auch mit der Leitungsskizze erstellt werden. Zusätzliche Skizze nicht nötig.
T-Stück:
- Hier fehlt nur noch die Excel-Tabelle mit den Größen. Sonst sieht es prima aus.
Eine kleine Beispiel-Bibliothek mal anbei.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
bin heute aus dem Urlaub zurück und möchte mich für Deine Antwort bedanken. Ich werde mir das in Ruhe ansehen und mich anschließend melden.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 17. Aug. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
beim ersten kurzen Blick auf Deinen Bogen ist mir aufgefallen, dass auch Dein Bogen einen LPunkt1 hat. In Deinem Beitrag hast Du geschrieben "- LPunkt1 ist falsch -> löschen. Es gibt keinen Leitungspunkt in Bögen." Habe ich da etwas falsch verstanden?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
dann ist mein Bogen auch falsch. Sry.
Lt. Hilfe braucht es keinen Leitungspunkt.
Die Teile sind mal vor ein paar Jahren während einer Schulung entstanden, sind also auch nicht 100%ig - funktionieren sollten sie aber...
