  Verzahnungs-Fase
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Verzahnungs-Fase (1891 mal gelesen)
rosenmak
Sehen Sie sich das Profil von rosenmak an!   Senden Sie eine Private Message an rosenmak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2015-07-1610_39_47-SOLIDWORKSPremium2015x64Edition-F0098855_KISSOFT.SLDPRTRead-only.png
F0098855_KISSOFT.zip
wir haben schon mehrere Verzahungen mit Fasen gezeichnet doch bei dieser bringen wir keine Fase zusammen.
Hat jemand eine Ahnung wie man hier am Besten vorgehen kann bzw. wo der Fehler liegt?
Bild und Datei angehängt.
Danke!
LG
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
F0098855_KISSOFT_Meine_Version.SLDPRT
Vielleicht auf dem Weg?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Jul. 2015 editiert.]
rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, soweit wird das reichen.
Perfekt wäre es, wenn die Fase bis zum Fußkreisdurchmesser gehen und diesem folgen würde, um keine gerade Fläche zu erhalten.
Aber wie schon gesagt, danke so können wir das schon verwenden.
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu eine praktische frage. Wie stellt ihr diese Fase her?
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jul. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
F0098855_KISSOFT_AK.SLDPRT
ich würde das so machen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
ich würde das so machen   ...
ist zwar etwas aufwändiger, aber ich schließe mich dir an
@rosenmak (gibts da auch nen Namen dazu?): Immer wenn ich deine gewünschte Fläche als Begrenzung für den Schnitt verwende, wird das Kreismuster vermurkst. Keine Ahnung, warum.
Klaus
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
F0098855_KISSOFT_LC_SW2015.SLDPRT
Hallo rosenmak,
ich würde das evtl. so modellieren. Wie das in Wirklichkeit gefräst wird, würde mich interessieren.
Gruß Lenz
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Fräsverfahren, bei dem die Zähne angefast werden. Allerdings liegen die Zähne bündig zur Stirnseite.
...fielßpressen ginge noch
Grüße, Micha
