Thema: Maßstab bei ansichtserstellung automatisch hinzufügen (6808 mal gelesen)
Zachal Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 6 Registriert: 08.10.2014 MS Windows 7 64Bit Intel Xeon E5-2620 2.1GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K4000 Solidworks 2015 SP4
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe vor kurzem von Solidworks 2012 auf 2015 upgedatet und folgendes Problem: In Zeichnungen wurde in Sld2012 bei jeder Ansicht die nicht dem Blattmaßstab entspricht, automatisch ein Bezugshinweis mit dem aktuellen Maßstab hinzugefügt. In Sld2015 geschieht das nur noch bei Schnittansichten, Detailansichten und Isometrischen, aber nicht bei "normalen" Ansichten Jetzt muss ich immer auf die Ansicht-->RMT--> Ansichtsetikett hinzufügen.. Ist jetzt nicht das schlimmste Problem, aber wie gesagt es hat ja schon einmal funktioniert..
Vl hat jemand eine Lösung?
Lg Zachal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Hallo Zachal, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Ich hab zwar jetzt keine SW2012 mehr hier irgendwo installiert, aber ich kann mich dumpf daran erinnern, dass der entsprechende Haken in den Dokumentoptionen etwas anders hieß. Ich vermute, dass du die Option in deinen 2015er Zeichnungsvorlagen nicht aktiv hast - oder vielleicht hat sich die wirklich geändert  Wie dem auch sei, ich bekomme die Ansichtsetiketten wie von dir beschrieben auch bei den "normalen" (orthogonalen) Ansichten, wenn ich den entsprechenden Haken in den Dokumentoptionen/Entwurfsnorm/Ansichten/Orthographisch bei "Ansichtetikett bei Ansichtserstellung hinzufügen" reinmachst (siehe Screenshot). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OperatorB Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 15 Registriert: 29.03.2008 Solid Works 2015 Professional; SP4 HP Z400 Intel Xeon 3,20 QuadCore. 16 GB RAM nVidia Quadro 4000 2 GB Windows 7 Prof, 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Hallo Zusammen, seit wir von SW2012 auf SW 2015 updatet haben, habe das selbe Problem mit dem Ansichtsetikett. Bei SW 2012 hieß diese Option noch "Etikett anzeigen, wenn sich Ansichtsmaßstab von Blattmaßstab unterscheidet". Ich habe die Option "Ansichtsetikett bei der Ansichtserstellung hinzufügen" aktiviert, funktioniert aber immer noch nicht automatisch.Muss ich wohl weiterhin Ansicht-->RMT--> Ansichtsetikett hinzufügen..Oder habe ich Irgendwas übersehen... Für Eure Hilfe Danke im Voraus Gruß OperatorB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Hallo zusammen, da habe ich schlechte Nachrichten für euch. Die Einstellungen der Ansicht "Andere" sind dafür zuständig. Die werden allerdings seit der 2014 nicht gespeichert und müssen somit nach jedem Öffnen einer Zeichnung wieder neu gesetzt werden. Diese SPR's sind erst in der 2016 gefixt. Add to SPRs: -> 1-9208104847 -> SPR 804066 - The change in font for view labels in document properties do not stay with the document for ‘Other’ Views. -> 1-9208104813 -> SPR 735862 - View label settings for ‘Other’ views specified in document properties set to default. Wir haben uns da mit einem Eventgesteuerten Makro beholfen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OperatorB Hast du die Option "Ansichtsetikett bei der Ansichtserstellung hinzufügen" auch für alle Ansichten angehackt? Bei mir war damals nur für die orthographischen Ansichten der Hacken entfernt! UND!! Hast du die Einstellung für deine Dokumentvorlagen eingestellt? (Es ist ja eine Dokumenteigenschaft!!) Gruß Zachal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Hallo Zachal, lies mal meine letzte Antwort. Da steht dass das nicht dauerhaft einstellbar ist ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Zitat: Original erstellt von Erzmichel:
Hoffe, dass es bald gefixt wird.
...ist gefixt. aber erst in der 2016 (wie ich oben bereits geschrieben habe ) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
erstellt am: 18. Mrz. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jörg Hab deine Antwort gelesen Da die Einstellung bei mir jedoch dauerhaft ist, habe ich gehofft dies würde bei OperatorB auch funktionieren. Ps.: Bin auch schon mit meinem Reseller deswegen in Kontakt, warum es bei mir Funktioniert, und bei der breiten Masse nicht. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Zitat: Original erstellt von Zachal: ... warum es bei mir Funktioniert, und bei der breiten Masse nicht.lg
...Wenn dien Profil stimmt fällt mir das unheimlich schwer zu glauben. Wenn du dein SolidWorks startest kommt da die übliche Startbox (siehe Bild)? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap ist eine normale Solidworks Installation (mittlerweile SP5) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
...na dann freu dich riesig  Bei mir klappt das erst mit der 2016. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Zitat von Stefan: "ich bekomme die Ansichtsetiketten wie von dir beschrieben auch bei den "normalen" (orthogonalen) Ansichten, wenn ich den entsprechenden Haken in den Dokumentoptionen/Entwurfsnorm/Ansichten/Orthographisch bei "Ansichtetikett bei Ansichtserstellung hinzufügen" reinmachst (siehe Screenshot)." Zitat von Zachal: "Hast du die Option "Ansichtsetikett bei der Ansichtserstellung hinzufügen" auch für alle Ansichten angehackt? Bei mir war damals nur für die orthographischen Ansichten der Hacken entfernt! UND!! Hast du die Einstellung für deine Dokumentvorlagen eingestellt? (Es ist ja eine Dokumenteigenschaft!!)" Genauso ist es bei uns auch! Wenn die oben beschriebenen Punkte eingehalten werden, funktioniert es bei uns auch dauerhaft, mit SolidWorks 2015 SP4 und SP5. :-)
------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
...jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Klappt es wirklich? Was machen die Einstellungen in der Ansicht "Andere" (früher Isometrisch). bleiben die tatsächlich erhalten ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
Stimmt, jetzt kann ich es auch nachvollziehen ... Es funktioniert problemlos in den orthographischen Ansichten (nachdem das Häkchen nach dem Versionswechsel erneut gesetzt wurde). Das Problem besteht nur bei den "Anderen" Ansichten. Hier werden die geänderten Dokumenteigenschaften nicht gespeichert und nach erneutem Öffnen der Zeichnung steht alles wieder auf SWX -Standard, d.h. das Häkchen für Ansichtetikett hinzufügen ist wieder raus und die Schriftart und -größe ist wieder zurückgesetzt ... Damit wird dann auch das Maßstabsetikett einer Isometrie, das zuvor mit Schriftart Arial und 7mm Schriftgröße eingefügt wurde, nach erneutem Öffnen der Zeichnung mit Schriftart Century Gothic und 3.5mm angezeigt ... :-( Da isometrische Ansichten bei uns einen beliebigen Maßstab haben dürfen und dieser in der Zeichnung nicht angegeben wird, ist mir das bisher nie aufgefallen ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zachal
...na dann gehe ich doch davon aus dass es bei Zachal nicht anders ist ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
