  Bauteile nach Interferenzprüfung schneiden?
Autor Thema:  Bauteile nach Interferenzprüfung schneiden? (2625 mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin herade an einem aufwendigen Spritzgussteil und habe nun die Bauteile in der Baugruppe zusammen gefügt und anschließende eine Interferensprüfung durchgeführt. Nun zeigt er mir an ein paar Stellen das sich die Bauteile überschneiden.
Gibt es einen Befehl der die Bauteile automatisch bei den Überschneidungen stutzt? habe leider nix gefunden.
Ich möchte das SWX die roten Stellen wo es zu einer Kollision zwischen den Bauteile kommt entfernt so das keine Kollision mehr vorhanden ist.
Die Skizzen anzupassen wäre zu aufwendig, bzw. teils nicht mehr möglich wegen Flächenmodellierung.
LuckyStrike1889
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Formnest :-)
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, mir nicht bekannt, daß so etwas automatisch geht.
Wäre auch katastophal, weil Dich dann die Software beherrscht.
SWX ziegt aber auch das Volumen der Überschneidung an. Da siehst Du
dann wie tragisch das ist.
Mußt Du alles von Hand ändern.
Klaus
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krümmel
Komme nicht in den Befehl Formnest.
@N.Lesch
das Automatisch was du meinst, meie ich nicht   , ich möchte meinem Programm schon sagen das es dies nun zu tun hat und nicht selbstständig an meinen Bauteile rumschnippelt.
Versuche gerade etwas aus diesem Thread http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019187.shtml
aber will auch nicht so recht funzen.
Bekomme bei Einbuchtung immer folgende Fehlermeldung sobald ich meinen Werkzeugkörper-bereich auswählen möchte!
LuckyStrike1889
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 13. Jul. 2015 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil bearbeiten geht nicht?
Auch nicht wenn Du mehrfache Kontexte zulässt? (Extras->Optionen->Systemoptionen->Externe Referenzen Haken setzen bei "Mehrfache Kontexte für Teile beim bearbeiten in einer Baugruppe erlauben" - ist aber keine Standardarbeitsweise, die ich empfehlen würde...
WW
Modelle zurück von cad42
Werkstoffe zurück von cad42
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Verknüpfungen zwischen den Bauteilen würde ich vermeiden wo es geht.
Wie Krümmel schon schrieb, geht Formnest in der Baugruppe.
Teil bearbeiten, und dann wie im Bild.
Klaus
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Winston Wolf:
WW
Doch Teil bearbeiten schon, nur konnte ich das andere Bauteil nicht auswählen als Referenz. Doch jetz5t geht es nach deiner Anleitung. Zumidest das ich das Bauteil anwählen darf.
LuckyStrike1889
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Also wenn ich Formnest mache, dann nimmt er nicht alle Flächen die ich möchte. Bzw er macht es nur in eine Richtung so das die Seitenwand zwar um die %-Zahl schwindet, aber der Boden bleibt gleich oder ändert sich nur minimal. Und das schaut mehr als bescheiden aus.
LuckyStrike1889
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ja nicht das ganze Bauteil Skalieren, sondern nur die Stellen die sich wirklich überschneiden und mir rot angezeigt werden.
LuckyStrike1889
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie im Bild kannst Du die entsprechenden Flächen auswählen
mit Offset Null und dann zum Verschneiden mit Formnest verwenden.
Klaus
