 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Biegekorrekturwerte (1690 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1464 Registriert: 29.10.2013
erstellt am: 11. Jul. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte mal wissen wie in Solid Works Blechteile gehandhabt werden. Man braucht ja bei gebogenen Blechen auch die Abwicklungen. Diese werden meißt als dxf aus dem CAD erzeugt. Die Abwicklungslänge errechnet das CAD aufgrund der Formel für die neutrale Faser und einem Korrekturwert der andere Faktoren berücksichtigt. Der k-Faktor wird beeinflusst durch: -Das Material, manche Stahlsorten lassen sich besser stauchen andere dehnen sich mehr. -Das Werkzeug, Das verwendete Werkzeug bestimmt die erforderliche Presskraft und führt zu mehr oder weniger Dehnung in der Biegung. -Der Biegewinkel, bei geringen Winkeln wird verhält sich das Material anders als bei großen. Wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten für K-Werte im Betrieb. Insbesondere sind es die Werkzeugkombinationen die unterschiedliche Werte erfordern. Ich möchte mal wissen wie bei SW das gelöst ist. Gibt es ein Dokument wo man als nicht SW-ler das nachlesen kann?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 11. Jul. 2015 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 11. Jul. 2015 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 12. Jul. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Ich möchte mal wissen wie bei SW das gelöst ist. Gibt es ein Dokument wo man als nicht SW-ler das nachlesen kann?
Was sagst du zu der Lösung in SW im Vergleich mit der Gagetable.xls, ist anders aufgebaut aber auch in Excel und die Biegewinkel sind als Bereich zu definieren... Der Aufwand diese an dein Vorhaben mit verschiedenen Werkzeugen und den daraus resultierenden verschiedenen K-Faktoren anzupassen ist auch hier ähnlich, oder?? ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
 Beiträge: 1464 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Jul. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibt es auch so eine Bend Table im ASCII Format. Kann ich mir die mal ansehen? Kann die jemand mal hochladen (die Original Datei reicht)? Ich möchte nu sehen wie die aufgebaut ist und wie viele unterschiedliche Werte zugelassen sind. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich möchte nu sehen wie die aufgebaut ist und wie viele unterschiedliche Werte zugelassen sind.
Mir ist nicht bekannt, dass es da eine Begrenzung gibt... Wie funktioniert das denn im SolidEdge? WW
------------------ Modelle zurück von cad42  Werkstoffe zurück von cad42
focko Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Werte beziehen sich dann aber immer auf eine Blechstärke des Materials mit dem entsprechenden Radius. Man kann nicht innerhalb einer Blechstärke und dem gleichen Biegeradius unterschiedliche Werte führen oder? Hintergrund dazu ist, dass wir verschiedene Werkzeuge für eine Blechstärke verwenden müssen. Diese haben aber unterschiedliche Korrekturwerte. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: ...verschiedene Werkzeuge für eine Blechstärke verwenden müssen.
Verschiedene Werkzeuge = verschiedene Biegetabellen Wie soll das denn sonst funktionieren? Ob man da tricksen kann  Wenn die verschiedenen Werkzeuge an einer Maschine sind... Kannst Du vielleicht Werkzeug A mit r=4,999 und Werkzeug B mit r=5,001 erstellen - mit passenden Biegekorrekturwerten. Wäre aber wahrscheinlich nur dann eine Option, wenn Du nur einen Werkzeugradius hast. Wenn ich mich recht erinnere wird zwischen den Werten linear interpoliert... Ich glaub' ich würde mich an den Maschinenhersteller wenden. Der hat bestimmt eine Lösung (neue Maschine, neues Werkzeug...). Manchmal lohnt es sich auch Geld auszugeben  WW ------------------ Modelle zurück von cad42  Werkstoffe zurück von cad42
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: [...] an den Maschinenhersteller wenden. Der hat bestimmt eine Lösung (neue Maschine, neues Werkzeug...). Manchmal lohnt es sich auch Geld auszugeben  [...]
Das hat der focko schon mal gehört... PS: In SE ist das ähnlich wie in SW organisiert. Über ein Excelfile werden die Korrekturwerte in Abhängigkeit von Biegeradius, Biegewinkel und Materialstärke ermittelt und beeinflussen die Größe der Abwicklung... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: Verschiedene Werkzeuge = verschiedene Biegetabellen Wie soll das denn sonst funktionieren?Ob man da tricksen kann  Wenn die verschiedenen Werkzeuge an einer Maschine sind... Kannst Du vielleicht Werkzeug A mit r=4,999 und Werkzeug B mit r=5,001 erstellen - mit passenden Biegekorrekturwerten. Wäre aber wahrscheinlich nur dann eine Option, wenn Du nur einen Werkzeugradius hast. Wenn ich mich recht erinnere wird zwischen den Werten linear interpoliert...
Hmmmm, das klingt gar nicht schlecht. Kann man auf der Zeichnung dann so einen Text einfügen der je nach verwendetem Radius einen anderen Text zeigt? z.B. bei 4,999mm soll da stehen "Matrize 20mm, R5mm" und bei 5,000mmm soll da stehen "Matrize 25mm, R5mm" so kann der Werker wissen welches Werkzeug er braucht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
