  Mittelkreuz Sechskantstanzung
Autor Thema:  Mittelkreuz Sechskantstanzung (3250 mal gelesen)
DocTape
Sehen Sie sich das Profil von DocTape an!   Senden Sie eine Private Message an DocTape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocTape
SWX 2014 Sp2.0
Dell 5810 Workstation
preowned SpaceExplorer
vermackelte MX mouse
randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 10. Jul. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme hier gerade nicht richtig voran.Folgendes: für einen unserer Blechfertiger bereite ich Teile soweit vor das er für Sechkanteinnietmuttern die richtigen Abmessungen erhält. Beim bemassen in der Zecinung blende ich dann die entsprechende Skizze ein und nutze diese um die Mittelkreuze zu plazieren. Dann Skizze wieder ausblenden = Zeichnung ok. Nun habe ich diese Sechskantlöcher als Muster in meinem Bauteil, da ist natürlich nix mit einblenden. Kennt da jemand eine Trick oder eine möglichkeit wie ich das Mittelkreuz "in" den Sechskant bekomme ???
Gruß Doc
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
so richtig in den Sechskant zwar nicht, aber ...
- eine etwas größere Senkung auf der Rückseite
- den Sechskant dann konzentrisch dazu durchschießen
- beides zusammen mustern
- Zeichnungsansicht mit verdeckten Kanten (also von der Sechskantseite draufschauen!)
- Mittelkreuz an einen verdeckten Kreis
- Musterfortsetzung oder "automatisch alle Bohrungen"
- Ansicht verdeckte Kanten ausblenden.
- klappt bei mir allerdings nicht mit einem Füllmuster
Damit geht auch eine Bohrungstabelle - die Spalte mit der Größenangabe muss man dann vielleicht ausblenden
Wenn da die richtige Größe drinstehen soll, kann man vielleicht noch mit 2 Körpern tricksen ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 10. Jul. 2015 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 10. Jul. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
028524_TeilAusblendenTrick.zip
Original erstellt von Christian_W:
...mit 2 Körpern tricksen...
Was eine geile Idee
  • Das Teil einfach etwas dicker machen, vielleicht 6mm
  • Die beiden Features -wie vorgeschlagen- erstellen.
  • 6-Kant z.B. 3 mm tief schneiden, runde Bohrung 6 mm tief, am besten kleiner als den 6-Kant
  • Muster erstellen wie gewünscht und dabei beide Features verwenden
  • Dann eine Ebene auf 3 mm Tiefe anlegen und zum Abspalten verwenden (beide Körper behalten  )
  • Dann eine Zeichnenansicht erstellen (Option im Video bei Sekunde 33/34)
  • Zum Modell wechseln und das Volumen mit den runden Löchern ausblenden
In der Zeichnung das tolle Ergebnis bewundern
WW
Modelle zurück von cad42
Werkstoffe zurück von cad42
