  Noch-nicht-gespeichert markierung per Makro setzen
Autor Thema:  Noch-nicht-gespeichert markierung per Makro setzen (1078 mal gelesen)
saidan
IT-Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von saidan an!   Senden Sie eine Private Message an saidan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saidan
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein ziehmlich eigenartiges Problem und finde dafür keine Lösung. Weder bei Google, noch hier im Forum. Möglicherweise liegt es auch daran, dass ich einfach nicht weiß, nach was ich suchen muss. Evtl. fehlt mir hier auch die nötige VBA Grundkenntnis.
Und zwar habe ich ein Makro mit einem Formular erstellt, mit dem man Benutzerdefinierte Eigenschaften eingegeben werden können. Ich weiß, dass es einen Property-Manager gibt. Aber mein Makro trägt noch einige Dinge automatisch ein. Das Problem ist folgendes. Wenn man das Makro verwendet hat, wird die Datei nicht als "ungespeichert" markiert. Normalerweise erscheint am Ende des Dateinamens ein "*". Beim Schließen wird man demnach auch nicht gefragt ob man speichern will. Das führt zu herben Verlusten.
Meine Frage wäre nun. Wie kann ich diese Markierung setzen?
Ich hoffe jemand kennt eine einfache Lösung dafür.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Daniel
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saidan 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort:
SetSaveFlag Method (IModelDoc2)
Flags the document as dirty.
Guckst du API-Hilfe
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saidan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich würde das andersherum angehen. Warum speicherst du nicht am Ende deines Makros das aktive Dokument?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
saidan
IT-Sysadmin
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Blitzantwort. Ich danke Dir sehr dafür. Das hat sofort geholfen.
@Jörg: Vielen Dank auch an Dich für die schnelle Antwort. An diese Idee habe ich auch gedacht, ich finde dieses Vorgehen aber nicht Regelkonform. Wenn ich in SolidWorks die Eigenschaften manuell ändere, wird die Datei ja auch nicht automatisch gespeichert. Um eventuelle Verwirrungen meiner Benutzer zu vermeiden, bevorzuge ich die methode von Klaus.
Nochmals vielen Dank an Euch zwei.
Gruß Daniel
