  Umschalttaste in Skizzierer von Kreis auf Linie?
Autor Thema:  Umschalttaste in Skizzierer von Kreis auf Linie? (1331 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Beim Skizzierer gibts die Funktion wenn eine Linie gezeichnet wird und man mit dem Mauszeiger zum Endpunkt der Lineie nochmal hinfährt dass dann die Funktion auf Kreisbogen springt...
Es gibt irgend eine Tastenkombination mit der ich von Kreis wieder auf Linie zurückschalten kann.
Hat jemand einen Tip für mich welche Taste das ist?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex,
der Tastaturbefehl dafür ist "a".
Und jetzt das Problem, wenn du bei den Optionen "numerische Eingabe bei Erstellung" aktiv hast, wird das leider nicht.      Deaktive es, dann funzt es wieder
Grüße vom
Erzmichel
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach wieder zurück auf den letzten Endpunkt dann schaltet er wieder um!
Guido
Original erstellt von Alexx2:
Hallo Leute
lg
Alex
