  Smap 3D P&ID
Autor Thema:  Smap 3D P&ID (1604 mal gelesen)
busram61
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von busram61 an!   Senden Sie eine Private Message an busram61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busram61
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Schema erstellt in Smap 3D P&ID, alle Leitungen verlegt etc. und habe die Reduzierung eingesetzt, jedoch übernimmt er mir nicht die Leitungsgrößen in der Reduzierung nicht (habe es auch mit "sichtbar" versucht, funkt auch nicht)
Sitze seit 2 Tagen an dem Schema und weiß echt nicht mehr weiter, woran es liegen kann das er mir die Leitungsgrößen nicht übernimmt.
Hätte da jemand einen Plan woran es liegen könnte?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busram61 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass das eine frage für das SolidWorks-Forum ist?
Sieht so gar nicht nach SWX aus.
Grüße Günter
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busram61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
Da liegst du mit deiner Vermutung richtig.
Smap3D ist ein 3D Rohrleitungsplanungstool, welches alleine, mit Solid Edges und mit SolidWorks funktioniert. Das Problem entsteht aber bei Smapt3D und muss auch dort gelöst werden.
Chrigu
